Что делать если летом разбавлял тосол водой и теперь при -20 в бачке шуга?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
лечиться....ну а потом тасол поменять.....на.х его разбовлять то
мож залить в бачко тосола А60?
alex2109 писал(а):Что делать если летом разбавлял тосол водой и теперь при -20 в бачке шуга?
Шо делать...???
Заполнить профиль, это РАЗ...
Прогреться, слить ВСЮ жижу, включая печку, Залить НОРМАЛЬНУЮ жижу, и радоваться, шо тебе блок мороз пока не ушатал...
MIK64
alex2109 писал(а):мож залить в бачко тосола А60?
чо-чо
сливать пока не нажил себе геморою.
проверять СОД на герметичность и работу и заливать новый тосол/фриз.
ТЕВ
вроде разбавленный тосол не замерзает как лед, превращается в кашу, забивая трубки, закипеть так не долго
tapanow
Все варианты правильные, можно выбирать, что удобнее
сходил 5 км туда и 5 км обратно до круглосуточного магазина запчастей.
купил тосол 3л.
щас прогреваю машину.
подскажите сколько тосола в радиаторе и сколько в блоке?
хотелось бы эти 3 литра залить чётко до уровня.
tapanow
alex2109 писал(а):подскажите сколько тосола в радиаторе и сколько в блоке?
Незнаю, но во всей системе 7 литров
ТЕВ писал(а):kazak1102
Ну дак кашу не сольёшь же... Потому и говорю, шоб прогрелся, и слил...
Мне вот любопытно, чего ты этим добьёшься...??? Поднимешь температуру замерзания на 30 градусов...???
Покупай ещё 5 литров, и меняй всю жижу...
alex2109 писал(а):сходил 5 км туда и 5 км обратно
А почему на машине не поехал?
alex2109 почти год на форуме.
Не новичок ведь?!
kazak1102 писал(а):Заполнить профиль, это РАЗ...
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Цитата:Заполнить профиль, это РАЗ...
недождётесь) ему не до этого щас) вот увидите))
ТС если не хочешь еще раз топать 10км, придётся кипятить слитый тосол для испарения воды
alex2109 писал(а):сходил 5 км туда и 5 км обратно до круглосуточного магазина запчастей.
купил тосол 3л.
в системе 7 литров , столько тебе т надо,
а чо от твоих 3 литров то?
ты вообще чо хочешь делать то?
ах да, профиль заполни
_NikeL_ писал(а):недождётесь) ему не до этого щас) вот увидите))
вот и посмотрим.после хождения пешком 10км при -20ть мнебы наверно тоже не до профиля былобы.
MikhaylenkoPA
alex2109
прогрейся на холостых хорошенько, и езжай, купи 7 л тосола, и не занимайся ерундой с доливами воды
есть ли антифриз-концентрат совместимый с тосолом?
чтобы не менять тосол, а долить в него концентрат и повысить его свойства.
alex2109 писал(а):антифриз-концентрат совместимый с тосолом?
Тосол сам является антифризом.
alex2109 писал(а): не менять тосол, а долить в него концентрат и повысить его свойства.
А ареометр для замера плотности антифриза у тебя есть?
В какой пропорции разбавлять будешь,не зная что у тебя в системе?
alex2109 писал(а):есть ли антифриз-концентрат совместимый с тосолом?
судя по этому посту твой самый верный вариант это тупо слить г@$но и залить нормального тосолу/антифризу.
TDream
MIK64 писал(а):тасол поменять....
kazak1102 писал(а):слить ВСЮ жижу, включая печку, Залить НОРМАЛЬНУЮ жижу
Dranik писал(а):заливать новый тосол/фриз.
kazak1102 писал(а): меняй всю жижу...
MikhaylenkoPA писал(а):купи 7 л тосола
Dranik писал(а):слить г@$но и залить нормального тосолу/антифризу.
Это ж каким нужно быть твердолобым
alex2109 писал(а):чтобы не менять тосол, а долить в него концентрат и повысить его свойства.
Vik
Авто: 2108
Любой G11 антифриз
В прошлый раз экспериментнул: залил (поменял) всего 1,5л тосола.
Это мало помогло, всё равно в системе охлаждения была кашица.
Потом изучал вариант с добавлением концентрата антифриза, чтобы концентратом улучшить свойства залитой жидкости.
Однако дешёвого концентрата не нешёл. Самый дешёвый синий что видел 250р. за 1л Total (это стоимость примерно 4л тосола). При обычном применении концентрат должен разводиться с водой как 1:1. В моём случае вообще непонятно что ждать от залития концентрата 1л или даже 2л.
Вчера поменял ещё 3л тосола. (слил 3л и залил 3л свежего)
Посмотрим что будет!
У нас как раз морозы обещают. Сегодня днём температура -25, на завтра прогноз -30.
alex2109 писал(а):Посмотрим что будет!
Ну-ну...
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
TDream писал(а):Это ж каким нужно быть твердолобым
+ мульон
Слей полностью, залей новый тосол
7 литров
голову поведет от твоих экспериментов
ЗЫ: похоже афтар нас троллит, не?
lml-83 писал(а):ЗЫ: похоже афтар нас троллит, не?
А вот если доложит, шо двигу кирдык, тогда и посмотрим...
