Смена колёс - проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Смена колёс - проблема вывод темы на печать
Seal
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 16:26
Сегодня менял зимние колёса на летние и сорвал резьбу в одном барабане. Теперь болт не закручивается, а просто болтается. Резьба на болте в норме. Первый раз такое. Что делать? Можно ли пару дней ездить на трёх болтах?
Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
Seal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 17:11
...можно...но только пару дней!...*)
...а менять придется ступицу, а не тормозной барабан...
...какие выводу - а нечего болты затягивать гайковертами да ногами...и смазка резьбы и конуса рулит всегда!!!
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старт21113
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 17:14
Купить метчик и нарезать резьбу заново...
...и добавить нечего...
Старт21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 17:25
...не получится...резьба в ступице М12х1,25...следующий ремонтный размер М14х1,25 - такой болт просто может не войти в отверстие колеса...как вариант - завтулить ступицу...
Seal
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 18:18
Спасибо за советы. А сколько может стоить замена ступицы? И нужно ли менять то же самое с другой стороны?
Tartaren
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 21:45
C другой стороны менять не надо. сколько стоит не знаю но операция эта не сложная, если с гаечными ключами дружишь - справишся сам :cool:
Tartaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 08:42
Сам-то понял, чего советуешь?
Ехал как-то в командировку с молодым шофером (колеса с декоративными накладками). На ходу открутилось заднее колесо и укатилость по встречной. Хорошо, там знак был ограничения скорости 40 км и навстречу никого.
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 08:46
если ее завтулить то: во первых создается неравномерное напряжение в металле и она может лопнуть на ходу; во-вторых - придется балансировать супицу...
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 08:55
Полностью поддерживаю. Резбу надо смазывать. Только очень аккуратно, небольшим количеством смазки в случае глухих отверстий. Почему, я думаю, понятно.
На "сомоотворачиваемость" Very Happy это не влияет.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕП
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 09:11
Здравствуйте!. Была у меня такая же история. Походил я по гаражам и нашел дядечку(умельца запасливого) у которого и отыскался необходимый метчик. Сколько по времени нарезается резьба я думаю вы знаете. Отсюда мораль: если есть деньги и нет времени искать дядечку запасливого, то покупайте ступицу, а если наоборот- то поищите, вполне может быть что найдете метчик быстрее, чем купите и поставите ступицу. Спасибо. за внимание. удачи.
Рома.
РЕП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 09:25
Ступица стоит рублей 200 и работы самостоятельной минут на 40. Вполне возможно что резьба изначально была запорота. Если ремонтировать-надо изготавливать ремонтую втулку (футорку), все остальное-временные меры. У меня сосед по гаражу на трех болтах ползимы отъездил пока тепло не стало и с пузырем ко мне не пришел. 8-)
Лучше дома в двенадцать, чем в десять в морге!
Архип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malez Piterskiy
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 19:54
На Стритраковых сайтах умелые шумаХеры описывали как делать шпильки вместо болтов...если укороченно, то вставляешь шпильку, обмазанную холодной сваркой, а на нее гайку....и будет тебе счастье.
Malez Piterskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
