Не крутит 2109 карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не крутит 2109 карб вывод темы на печать
Tensior
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 02:09
Помогите с поиском проблемы, при повороте ключа зажигания слышен характерный щелчок, но стартер не крутит. Раньше такое было на протяжении недели, но с энного раза он все таки начинал крутить и машина заводилась.Также не работает ближний свет, подразумеваю контактную группу, что подскажете?(раньше такое было примерно месяца полтора назад, заменил контактную группу и все ОК)Неужели опять разбирать рулевую колонку?
Tensior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 03:37
надо менять стартер
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Стартер - причины неполадок, неисправности и
способы их устранения:
При включении стартера якорь не вращается (тяговое реле не срабатывает)
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно (тяговое реле срабатывает)
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается
При включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен
Ненормальный шум стартера во время вращения якоря
Симпотомы неисправности стартера:
Причина неисправности стартера
Способ устранения
Неисправность или полная разряженность аккумуляторной батареи Проверить батарею, зарядить ее или заменить
Сильное окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов; ослабление затяжки наконечников Очистить полюсные выводы и наконечники проводов, затянуть и смазать вазелином
Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на корпус или обрыв Заменить тяговое реле
Обрыв в цепи питания тягового реле стартера Проверить провода и их соединения в цепи между штекером "50" стартера и аккумуляторной батареей
Неисправность выключателя зажигания: не замыкает цепь между контактами "30" и "50" Заменить контактную часть выключателя зажигания
Заедание якоря тягового реле Снять реле, проверить легкость перемещения якоря
Неисправность реле включения стартера Зачистить контакты реле, неисправное реле заменить
Обрыв в цепи питания, обмотки реле включения стартера Проверить провода и их соединения в цепи между штекером "50" выключателя зажигания и штекером "85" реле
Способ устранения
Неисправность или разряженность аккумуляторной батареи Проверить батарею, зарядить ее или заменить
Окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов; слабо затянуты наконечники Очистить полюсные выводы и наконечники проводов, затянуть и смазать
Окисление контактных болтов тягового реле или ослабление затяжки гаек крепления проводов на контактных болтах Зачистить контактные болты, затянуть гайки крепления проводов
Подгорание коллектора, зависание щеток или сильный их износ Зачистить коллектор, заменить щетки
Обрыв ила замыкание в обмотках якоря или статора Заменить якорь или статор
Замыкание щеткодержателя положительной щетки на массу Устранить замыкание или заменить крышку со стороны коллектора
Способ устранения
Разряженность аккумуляторной батареи Зарядить батарею
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле Заменить тяговое реле
Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов Проверить провода и их соединения в цепи питания тягового реле
Способ устранения
Пробуксовка муфты свободного хода Проверить стартер на, стенде, заменить муфту
Поломка рычага включения муфты или выпадение его оси Заменить рычаг или установить на место его ось
Поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины Заменить муфту
Способ устранения
Чрезмерный износ втулок подшипников илишеек вала якоря Заменить стартер или картер сцепления
Ослабление крепления стартера или поломка его крышки со стороны привода Подтянуть гайки крепления или отремонтировать стартер
Перекос стартера при монтаже Проверить крепление стартера
Ослабление крепления полюса статора (якорь задевает за полюс) Затянуть винт крепления полюса
Повреждение зубьев шестерни привода стартера или венца маховика Заменить провод или венец маховика
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком:
- заедание рычага привода муфты; Заменить рычаг
- заедание муфты на шлицах вала якоря; Очистить шлицы и смазать их моторным маслом
- ослабление или поломка пружин муфты илитягового реле; Заменить муфту или тяговое реле
- выпадение стопорного кольца со ступицы муфты; Заменить поврежденные детали
- заедание якоря тягового реле; Устранить заедание или заменить тяговое реле
- неразмыкание контактов "30" и "50" выключателя зажигания. Проверить правильность замыкания контактов при различных положениях ключа; неисправную контактную часть выключателя заменить
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 06:22
скорей всего щётки стёрлись.но возможно чисткой пятаков обойдётся.полюбасу снимай.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 08:51
Tensior
Попробуй включить зажигание и завести замкнув отверткой гайку и клемму 50 на стартере. Нейтралку и ручник не забудь, а то уехать может.
Если стартер будет крутить - проверяй реле стартера и колодку с контактной группой замка, а если нет - сам стартер.
