Z писал(а):ИМХО это глупость (про уменьшение потребления газа от притока кислорода, тогда турбомоторы должны экономить топливо на полном дросселе ), особенно учитывая потери тепла при проходе в пристройку и назад.
В чем глупость?
В том что при нехватке кислорода, газ не полностью сгорает и что бы поддерживать оптимальную температуру надо увеличивать подачу газа для горения? Для сгорания одного куба газа, требуется многократно больше кубов кислорода. На практике это выглядит следующим образом. Вот у меня дома котел на 2-ке щас. 60 . Если я его вынесу в пристроенную катальную, у которой будет достаточное сообщение с атмосферой, то при той же 2-ке температура теплоносителя будет не 60 г.р, а 70 к примеру, поскольку, кислорода не будет в дефиците и газовая смесь будет полнее сгорать, выделяя больше количество тепла. 70 это к примеру жарко, и я переведу котел на единицу. Вот и прямая экономия на выходе.
Потерями тепла можно пренебречь, если котел установить непосредственно у стены дома, с минимальной длинной ввода. Котельная естественно должна быть теплая сама по себе, просто иметь достаточное количество вентиляционных отдушин, настолько достаточное, что в жилом помещении просто такое количество притока забортного воздуха позволить себе не сможешь, ибо будет выхолаживаться сильно.
Принцип работы кузницы, где от подачи воздуха зависит температура углей.
Воздух наше все во всем…
Последний раз редактировалось: DAI (27 Ноября 2012 11:44), всего редактировалось 1 раз
