Serega_2112
Не так давно при замене свечей на СТО обнаружили масло в 4 колодце. В результате это устранили снятием крышки, распредвалов и промазыванием герметиком. НО !!! После сборки появился странный звук больше похожий на вой в диапазоне оборотов около 1500.
Где-то на этом форуме читал что это может быть от перетянутого ремня. Один мой знакомый столкнувшийся абсолютно такой же проблемой (на той же СТО) попросил ослабить ремень, ослабили, но звук не исчез. Ему сказали, что "погудит, перестанет". Свою машину я еще пока не трогал после того.
Собственно вопрос, от чего воет и что c этим делать?
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Скорее всего перетянули ремень ГРМ. Надо ослаблять пока не угробил подшипники. Как регулировать здесь много раз обсуждалось. Поиском пробегись.
