Высокие обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокие обороты вывод темы на печать
ogre
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 21:50
В выходные менял тосол и по ходу давно убитый датчик температы ОЖ, слил, промыл, залил, все поставил на место, завожу машину - обороты сразу за 6000, выхлоп черный, пробую еще раз - тоже самое, и так еще несколько раз. Был запасной ДПДЗ - менял - нет эффекта. Как быть?
ogre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 21:55
Уверен, что ДТ рабочий?
Уверен, что все датчики подключены?
Посмотри разъем ДМРВ.
ВАЗ 21114 2006г
ogre
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 22:02
Датчики подключены, ДТ (тот который менял) - рабочий. Где-то читал что такое возможно если не закрылась дроссельная заслонка. Как её закрыть?
moonchild
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 22:03
...или дроссельная заслонка до конца не закрывается...мешает что-то - шланг или провод...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 22:18
Smile Smile Smile
У меня была таже фигня, обоср@лся не на шутку, потом пошевелил кожух троса газа и обороты упали (он просто заел в каком-то положении). Laughing
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ogre
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 13:28
Так и есть, дергания кожуха тросса привели к желаемому результату, где-то его клинило. Зато теперь лампа CE горит, БК нет, придется на диагностику ехать.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 14:43
Если во всём остальном претензий к работе двигателя нет, на диагностику не спеши. Скинь ошибку отсоединением "массы" акума. Если СЕ вновь не загорится, успокойся, если загорится вновь -- на диагностику. А ещё лучше, купи самый дешёвый борткомп, с возможностью чтения кодов ошибок, типа Штата/Штаба.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ogre
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 21:10
В принципе уже созрел купить простенький комп., да только про Штат начитался всякого, про использование диагностического канала, якобы это не есть гуд.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 22:59
диагностический канал использует и иммобилизатор, даже неактивированный. ничего опасного здесь нет.
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ogre
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 23:23
Тогда видимо склонусь к спартанскому варианту штат-4 или мультитроникс тоже в кнопочном форм-факторе, все равно кроме кода от него мне ничего не надо. Спасибо.
