_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
имеется список в виде таблицы. нужно как-то аккуратно в конце каждой строки стоял квадратик, чтобы уже на распечатанном варианте можно было ручкой галочку ставить.
Goblin
_Remus_ писал(а):имеется список в виде таблицы. нужно как-то аккуратно в конце каждой строки стоял квадратик, чтобы уже на распечатанном варианте можно было ручкой галочку ставить.
Вставка - спецсимвол или наресуй
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Goblin писал(а):Вставка - спецсимвол
Разве есть такой спецсимвол?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Mitiok писал(а):Разве есть такой спецсимвол?
Код 126 или 127
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тильда
У меня рисует пятиугольник.
asaw
ТС, ты никак тест для слесарей замутил?
_Remus_
блин нашел там квадратики, но они мелки, а если просто шрифт увеличивать то строка тоже увеличивается. а надо чтобы он растягивался во всю строку.
Ahmet99
_Remus_
asaw
это нужно для карты предпродажки, отмечать проведеланные работы.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
_Remus_ писал(а): а если просто шрифт увеличивать то строка тоже увеличивается. а надо чтобы он растягивался во всю строку.
Да нарисуй, делов то с панелью рисования, две секунды
Ahmet99
крестик [X]
галочка [V]
пустой [_]
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
_Remus_ писал(а):блин нашел там квадратики, но они мелки, а если просто шрифт увеличивать то строка тоже увеличивается. а надо чтобы он растягивался во всю строку.
Выделяешь строки таблицы, затем
Таблица/свойства таблицы/параметры/поля ячеек по умолчанию выставляешь в ноль.
Еще залезь в
Формат/абзац, там выстави отступы и интервалы по нолям.
_Remus_
да реально проще нарисовать получилось
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Как квадратик должен растягиваться? Это уже прямоугольник будет. А так вообще не понял. Сам текст одним шрифтом, квадратик другим, побольше.
_Remus_
только блин не получается чтоб эти нарисованные квадратики на одном уровне находились. кто-то левее, кто-то правее.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
_Remus_ писал(а):только блин не получается чтоб эти нарисованные квадратики на одном уровне находились. кто-то левее, кто-то правее.
Тренеруйся
AND517
Рисуеш вертикальную линию, выделяешь квадратик, держишь Ctr и стрелками выравниваешь по линии. Линию потом удаляешь.
_Remus_
AND517
да хрен с ним. это не мне нужно. а тем кому нужно и так сойдет. вот еще парится сидеть
asaw
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вставка - символ, выделить символ, увеличить размер. Готовишься наепывать клиентов?
