bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Подойдет трапеция с мотором в сборе от приоры в десятку?! Устал от еле ползущих двориков уже!(
pleschner
bytan333 писал(а): трапеция с мотором в сборе от приоры в десятку?!
А ты что, между ними нашел разницу?
Кирилл С
Авто: имеется
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
bytan333
Разбери моторчик и редуктор, смажь. Почисти контакты. Эффект будет.
Ещё вариант - заменить лобовуху. Некоторых только это спасает.
DJ0nny
Авто: уася
подумываю проводки перекинуть-поменять местами с малой скорости на бОльшую.
-тоже не плохой вариант , -чтоб не углубляться ..в переборку пока
bytan333
za_k_on писал(а):bytan333
Чистил и смазывал! Результат почти нулевой! А что новая так жемплохо будет работать?! А лобовуха причем тут?
DJ0nny
Авто: уася
kotmu
Авто: Мощный флагман
DJ0nny писал(а):Eсть инфа что раз/пере-магничиваются со временем магниты постоянные в эл. движках
за достоверность 100%ю не ручаюсь , но кто знает ..
я тоже так думаю. лично мое мнение.
Сергио
pleschner писал(а):А ты что, между ними нашел разницу?
У десятки посадочные отверстия поводков дворников под гайку на "10" на трапеции, а у Приоры на "13"
pleschner
Сергио писал(а):У десятки посадочные отверстия поводков дворников под гайку на "10" на трапеции, а у Приоры на "13"
Ну неужели до них дошло... Аж не верится.
Только из-за этого если мои сдохнут - поставлю приоровские.
А пока 6 лет - полет нормальный.
Сергио
Извиняюсь, ошибка, это на моторчике под гайку на "13"...
Vlad B
Кстати вот когда лобач заменил и поставил новые дворники - реально лучше по новому лобачу дворники работают, ибо не цепляются за ту наждачку что оставили дороги от старого лобача.
Slava22
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
Всем привет! такая проблема, ваз 21124, заморозок не большой, машина прогрета, включаю дворники, моторчик хмыгает, дворники не чистят (дворник приверз, омыватель работает), осовободил, все равно не чистят, остановился, рукой помог, все работает. Через пару км включаю, работает омыватель и дворники, но эт этого даж фары заморгали, обороты играть стали, в след раз уже не запустились не дворники, ни омыватель, что может быть?! Заранее, большое спасибо!!!
gerodoth
Авто: 21104
мотор спалил когда примерзшим пытался шевелить
Slava22
gerodoth писал(а):мотор спалил когда примерзшим пытался шевелить
дак работали же после этого. . .
Добавлено спустя 28 минут 57 секунд:
вообщем, мотор и омыватели живые, но при включении зажигания, сразу горит предохронитель, если одновременно нажать, зажигаения и вкл дворники с омывателем (под рулевой рычаг на себя), успеют сработать, куда копать?
pleschner
Slava22
Мотор спалил - это ещё не обязательно - мотор перестал работать!
Межвитковое замыканеие как раз такой эффект и дает.
Slava22
pleschner писал(а):Slava22
как лечить?
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Slava22 писал(а):pleschner писал(а):Slava22
как лечить?
Покупкой нового мотора.
Санче$
На 12 ставил рычаги от шеви нивы без спойлеров, оч понравилось. На приору встанут также от шеви, ни кто не пробовал?
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Сергио писал(а):Извиняюсь, ошибка, это на моторчике под гайку на "13"...
На приоре и на моторе и на поводках гайка на 13. Вот только поменял взял трапецию АВТОПРИБОР.
Slava22
Slava22 писал(а):Всем привет! такая проблема, ваз 21124, заморозок не большой, машина прогрета, включаю дворники, моторчик хмыгает, дворники не чистят (дворник приверз, омыватель работает), осовободил, все равно не чистят, остановился, рукой помог, все работает. Через пару км включаю, работает омыватель и дворники, но эт этого даж фары заморгали, обороты играть стали, в след раз уже не запустились не дворники, ни омыватель, что может быть?! Заранее, большое спасибо!!!
Всем спасибо, Проблема решена, заменой доп. реле зажигания!!! цена 150р.
cd8073266d1a.jpg |
131,01 KB |
121 раз(а) |
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Slava22 писал(а):включаю дворники, моторчик хмыгает, дворники не чистят (дворник приверз
Slava22 писал(а):Проблема решена, заменой доп. реле зажигания!!!
Да ладно...
Гайку затяни на кривошипе трапеции.
Z
У меня как-то тоже сдыхал мотор дворнников, оказалось подходила АКБ.
leon112
Авто: мото, вело
Z писал(а):оказалось подходила АКБ.
В смысле?
Влезу в тему-когда запускаешь дворники еле ползают, потом норм разогреваются, что может быть, и еще проблемка водительская сторона постоянно срывается со шлицов, поставил через граверную шайбу, но переодически приходиться подтягивать, кто как решал эту проблему?
