Автор |
Сообщение |
xatab86
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2108 V16 Я7.2
Добавлено: 28 Ноября 2012 05:14
после выкл зажигания , минут через 10 иногда через час - два , а иногда и через секунду вкл предстартовое , т.е положение ключа I .
мотор 124 , ЭБУ Я7.2 , замок зажигания 2110 с подсветкой(на нем только положения 0 - I - II)
Вернуться к началу |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 28 Ноября 2012 07:46
xatab86
Впиши авто в профиль. Не удобно листать в начало темы, чтобы вспомнить какое авто.
Ну а по теме...
Сигналка есть ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
xatab86
На форуме 5 лет
Добавлено: 28 Ноября 2012 07:47
AMAROCK писал(а): | xatab86
Ну а по теме...
Сигналка есть ? |
сигналки нет
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 28 Ноября 2012 10:10
xatab86 писал(а): | AMAROCK писал(а): | xatab86
Ну а по теме...
Сигналка есть ? |
сигналки нет |
Значит это не автозапуск.
Остается открыть кожух рулевой колонки и подергать провода от замка зажигания.
Зажигание включается только замком зажигания, если нет автозапуска сигналкой.
Или неисправен сам замок зажигания...
xatab86
На форуме 5 лет
Добавлено: 28 Ноября 2012 10:12
AMAROCK писал(а): | xatab86 писал(а): | AMAROCK писал(а): | xatab86
Ну а по теме...
Сигналка есть ? |
сигналки нет |
я пробовал полностью разъединить замок после выкл , т.е. выдернуть замок из общего жгута , и все равно так же _________________ ЛАДА — это жизнь, а не средство передвижения
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 28 Ноября 2012 11:50
xatab86 писал(а): | пробовал полностью разъединить замок после выкл , т.е. выдернуть замок из общего жгута , и все равно так же |
Забавно.
Попробуй подергать провода(покопаться) в районе блока предохранителей.
Почему-то включается Главное Реле(в блоке предохранителей у левой коленки водителя).
А может ГР самопроизвольно включается (большое такое, квадратное реле...может там возвратня пружинка слетела). При повторении косяка выдерни его. А лучше вскрой его и посмотри. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 28 Ноября 2012 20:14
kotmu
Яб сделал ставку на слетевшую пружинку в главном реле.
Можно даже попробовать поставить реле без крышки, и замкнуть контакты (нажать на пластину с контактами, конечно), не включая зажигание. Увидим, как отреагирует на это. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 28 Ноября 2012 21:53
AMAROCK писал(а): | Яб сделал ставку на слетевшую пружинку в главном реле |
для начала хорошая идея. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Добавлено: 29 Ноября 2012 00:31
xatab86 писал(а): | ваз 2108 |
xatab86 писал(а): | мотор 124 |
Ниче не пойму : в восьмаку впихнули 124 двигло? Тогда может косяк в переделке проводки?
xatab86
На форуме 5 лет
Добавлено: 29 Ноября 2012 03:38
zyliy писал(а): | xatab86 писал(а): | ваз 2108 |
Ниче не пойму : в восьмаку впихнули 124 двигло? Тогда может косяк в переделке проводки? |
проводка не переделывалась , так как все срослось как родное.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
AMAROCK писал(а): | xatab86 писал(а): | пробовал полностью разъединить замок после выкл , т.е. выдернуть замок из общего жгута , и все равно так же |
Забавно.
А может ГР самопроизвольно включается (большое такое, квадратное реле...может там возвратня пружинка слетела). При повторении косяка выдерни его. А лучше вскрой его и посмотри. |
в общем ситуация такая.у меня мозг стоит со стороны пассажира под панелью , там же стоит 3 реле и 3 преда что идут в коссе с мотора. и вот именно там щелкает реле. т.е. заглушил , она стоит , щелк загорелась приборка , заработала печка , загрузилась магнитола , качает насос , работают фары. я начал шарить там в районе колодки с реле, щелк и все погасло. шевелю тишина. только руку убрал , дверь закрыл . она опять щелк и все вновь вкл
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
kotmu писал(а): | Сигналка может и есть от пред. хозяина, только уже без упоминания о ней и брелоков.
Возможно куда-то попала вода или тосол..
Вероятно придется дергать провода... AMAROCK писал(а): | Забавно. |
даже наверное очень  |
сигналки нет и не было , это заявляю с 100% гарантией , машину отдал мне отец .
а про тосол уже думал . попадал он у меня на колодку что идет от мозга к проводке панели , ну я думаю что за 2 месяца он бы уже испарился
не пойму как тут фото загрузить ? _________________ ЛАДА — это жизнь, а не средство передвижения
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Добавлено: 29 Ноября 2012 08:06
Тосол это не вода, он так просто не испаряется на открытой поверхности, и тем более если попадет во внутрь разъема/корпуса.
Разбирай мозги, смотри что там отгнило и закоротило. Номер контакта управления главным реле по схеме найдешь. На самих мозгах контакты должны быть пронумерованы. Разъем лучше промыть чистой водой, продуть и просушить.
xatab86
На форуме 5 лет
Добавлено: 29 Ноября 2012 08:08
Acer1 писал(а): | Тосол это не вода, он так просто не испаряется на открытой поверхности, и тем более если попадет во внутрь разъема/корпуса.
Разбирай мозги, смотри что там отгнило и закоротило. Номер контакта управления главным реле по схеме найдешь. На самих мозгах контакты должны быть пронумерованы. Разъем лучше промыть чистой водой, продуть и просушить. |
на мозг не попадало тосола. на фишку попал тосол
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
вот на неё попал тосол , и вот как раз этот разъем дергаешь , реле то выкл , то вкл
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 29 Ноября 2012 10:55
xatab86 писал(а): | и вот как раз этот разъем дергаешь , реле то выкл , то вкл |
аккуратно дергать и найти причину, потом разъем пролить WD 40. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
xatab86
На форуме 5 лет
Добавлено: 29 Ноября 2012 10:57
kotmu писал(а): | xatab86 писал(а): | и вот как раз этот разъем дергаешь , реле то выкл , то вкл |
аккуратно дергать и найти причину, потом разъем пролить WD 40. |
думал уже про вд-40 _________________ ЛАДА — это жизнь, а не средство передвижения
