nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
Поставил зимнии шипованные шины размером R14 185/65 на ВАЗ 21124. Без груза в багажники проблем не было, но стоило в багажник поположить 150 кг., машина осела и шины стали задевать за локера в местах чуть выше крепления задних брызговиков.
После этого я посмотрел и заметил что даже без груза, колёса взади расположены не по центру, а смещены назад, относительно арки. Растояние между шиной и аркой спереди сотавляет где-то 3-4см, а сзади 1см.
Вопроос: Возможно ли как-то отрегулировать заднюю балку, что бы колеса встали по центру и при осевшей машине был запас между шиной и аркой/локером?
pleschner
Пром фен и часа 2 работы.
Привести форму локеров к форме крыла.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
можно. выбрать хороший бордюр. и задними колесами в него с разгону вьехать.
после взять книгу в бардачке и внимательно всю прочитать. (руководство по эксплуатации)
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
nicserg писал(а):но стоило в багажник поположить 150 кг., машина осела
ВАЗ форева!!!
Кто больше?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вроде размерность должна быть 185/60? может я путаю....
Фен может не помочь..
Есть еще развальные пластины, которые слегка наклонят верх колес во внутрь...
и 150 кг - это ежедневная норма? многовато, надо бы тогда поменять машину на другое транспортное средство...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
nicserg
Машина билась в зад?
Она твоя с рождения или брал БУ?
Сергио
Мож что с балкой, сайленты в хлам?
nicserg, залесте под авто, посмотрите, мож косяк сам найдется, ну и
Gennadiy K писал(а):Она твоя с рождения или брал БУ?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня , к примеру , тоже самое из-за заливной трубы , она тупо не дает прижать подкрылок по форме крыла и груженое авто или в поворотах чиркает мамадорогая.
фен там не поможет.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
nicserg писал(а):Поставил зимнии шипованные шины размером R14 185/65 на ВАЗ 21124
kotmu писал(а):Вроде размерность должна быть 185/60? может я путаю....
Не путаешь. Еще 175/65R14
Для 185/60 - диаметр шины 578 мм
Для 185/65 - диаметр шины 596 мм
Вот и цепляет
Кирилл С
Авто: имеется
nicserg писал(а): я посмотрел и заметил что даже без груза, колёса взади расположены не по центру, а смещены назад, относительно арки. Растояние между шиной и аркой спереди сотавляет где-то 3-4см, а сзади 1см.
Аналогично. кастер
sveinung писал(а):у меня , к примеру , тоже самое из-за заливной трубы , она тупо не дает прижать подкрылок по форме крыла и груженое авто или в поворотах чиркает мамадорогая.
У меня также, только правое чиркает, но на пустой чаще
Mihail 393 писал(а):nicserg писал(а):но стоило в багажник поположить 150 кг., машина осела
ВАЗ форева!!!
Кто больше?
По 60 кирпичей много раз.
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Кстати, смех смехом, но сегодня менял салинг-блоки на задней балке и заметил, что правая проушина смещена назад, и поэтому болт номально вставляется, а слева болт упирается в кузов и начинаются танцы с бубном! Так что зазор на левом колесе действительно неравномерный - при резине 13/175/70 до заднего брызговика примерно 2 см при пустом багажником.
Предваряя вопросы говорю сразу - машина моя с новья и в авариях не участвовала.
И еще: сегодня заменил родные задние амморты (прошлой зимой проржавело и оторвалось нижнее ухо - пришлось варить). Так они жестче чем новые Кайаба масло. Пропусков нет. Выкидывать не стал. 160 тыков и 9 лет между прочим.
sveinung
Кирилл С
и вот чего делать ?!
хотел было , купив более длинный шланг резиновый отодвинуть трубу в притирку , как и должно было быть - ан нет
этот шланг вентиляции в натяг
в итоге опять оставил все как есть. ыыыыыыыы
nicserg
Gennadiy K писал(а):nicserg
Нет не билась, моя с рождения.
Вот и цепляет
Нет, не путаю, поставил именно 185/65R14.
Не груженная не чиркает о локера, иногда только бывает в поворотах (и на право и на лево), когда корпус автомобиля накреняется в сторону относительно колеса. Когда поворачиваю влево чиркает справа, когда поворачиваю вправо, чиркает слева.
Последний раз редактировалось: nicserg (29 Ноября 2012 10:37), всего редактировалось 4 раз(а)
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Скорее всего балка гнутая,было тоже самое(положили балон кислородный и поехали-всё норм,поймали ямку и началось......)поменял балку и всё гуд!
nicserg
Сергио писал(а):Мож что с балкой, сайленты в хлам?
nicserg, залесте под авто, посмотрите, мож косяк сам найдется, ну и.....
Косяк заметил только один, колёса что правое что левое не по центру стоят относительно арки, а смещены назад, так что между колесом и аркой сзади остается 1 см - это в ненагруженном состоянии. А в нагруженном это расстоянии сокращается до 0 и начинает тереть.
А у кого какое растояние на задних колесах между аркой и колесом по нижней кромке крыла?
123.JPG |
150,06 KB |
250 раз(а) |
Logis
стоят 185х65х14 шеркает только в повороте на право при выкрученном руле до конца об пружину-шайу через которую тормозной шланг прикручен. 150 кг это меньше трех пассажиров, вполне нормальная нагрузка.
al08
Выкинь задние подкрылки и будет тебе счастье!У меня стояла 2 года резина 185\70\14,с полным багажником барахла и с прицепом(тоже не пустым) никогда ничего не цепляло.
