Солярко
Авто: Кашкай.
Как лучше хранить машину зимой в гараже, сейчас там немного сыро, открыть на морозе дверь и выморозить или обогревателем все высушить?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А зачем ее хранить? Ездить надо.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ездить зимой другая есть.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
В гараже машина сгниет быстрей чем на улице
Dustel
Мало вводных.Тип и конструкция гаража?
В любом случае в гараже должна быть естественная приточно-вытяжная вентиляция.
Mihalych78
MilleniumD писал(а):В гараже машина сгниет быстрей чем на улице
на улице разберут
пусть гниет в гараже
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Chud писал(а):А зачем ее хранить? Ездить надо.
Капитан очевидность пришел на форум
Chud
Mord_vin писал(а):Капитан очевидность пришел на форум
Да мы уже тебя заметили, набуя еще то оповещать?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Chud писал(а):Да мы уже тебя заметили
да я за тебя переживаю, тебе ж с земли то плохо видно
Солярко
Авто: Кашкай.
Кирпичный гараж, в двух местах типо дырочки вентиляции но маленькие и обе с одной стороны где ворота.
Машину ставил туда сухую.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Если сыро, то надо вентилятор вытяжной ставить с обычным бытовым таймером..
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Солярко писал(а):или обогревателем все высушить?
Ну это если делать нефиг.
Потом всё равно выстужать гараж, иначе конденсат выпадет. В т.ч и на машинке.
Dustel
Солярко писал(а):Кирпичный гараж, в двух местах типо дырочки вентиляции но маленькие и обе с одной стороны где ворота.
Этого мало.
Должна создаваться тяга.Приход должен быть снизу и выход вверху.
Если есть подвал или яма,то там то же должна быть вентиляция
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
гараж - враг машины. Когда пишут (небит-некрашен, гаражное хранение), можно смело посылать в уйх. Гаражей с правильно выполненной вентиляцией можно по пальцам пересчитать. Обычно автолюбители любят свои машины настолько, что утепляют и герметизируют гараж, как жилище.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Увайс Кукуевич писал(а):Гаражей с правильно выполненной вентиляцией можно по пальцам пересчитать.
Мой в этот список входит.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Солярко писал(а):Как лучше хранить машину зимой в гараже, сейчас там немного сыро, открыть на морозе дверь и выморозить или обогревателем все высушить?
Вентиляция хорошая должна быть в гараже, иначе, как здесь уже сказали, будет ржаветь ведро.
Затем, приподнять и поставить на подпорки, что бы разгрузить подвеску.
Отключить и вытащить батарейко.
Горючку лучше слить ну или ездить до пустой бочки, а то испортится.
Свечки я бы выкрутил, но не полностью.
Ну само собой ведро должно быть чистым и полирнуть бы не мешало.
Салон почистить.
Ну в основном и всё.
Главное это что бы было сухо в гараже!!!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
дыр наделать, чтобы там холодрыга была, и все зипок
Солярко
Авто: Кашкай.
AND517 писал(а):Мой в этот список входит.
Мой нехороший человек нет.
Надо короче почаще проветривать и выезжать зимой да?
Бермадей Кукуевич
AND517
ну дык... у меня в новом доме тоже гараж как часть дома выполнен, сухо и тепло и дверка сразу в прихожку. Даже специальные воздуховоды сделал, чтоб патрубок на выхлопную вешать.
AND517
Солярко писал(а):AND517 писал(а):Мой в этот список входит.
Так сделай вентиляцию нормальную, там делов то тыщи на 4 максимум
Бермадей Кукуевич
Солярко писал(а):адо короче почаще проветривать и выезжать зимой да?
1 раз в неделю и всё пучком
даже аккум скидывать не придётся, только чтоб новый был или старый, но чтоб хорошо ток держал.
Gregr
Поэтому ставь вытяжку с таймером! У меня знакомый в своё время сгноил одну машину, но теперь сделал,вентилятор - включается несколько раз в сутки по таймеру, и говорит круглый год сухо..
SPORT
Увайс Кукуевич писал(а):гараж - враг машины. Когда пишут (небит-некрашен, гаражное хранение), можно смело посылать в уйх. Гаражей с правильно выполненной вентиляцией можно по пальцам пересчитать.
а если гараж находится в трехэтажном паркинге на 2 ом этаже ? тоже гнить будет? гараж без отопления...
V1T
SPORT писал(а):а если гараж находится в трехэтажном паркинге на 2 ом этаже ? тоже гнить будет?
замерь температуру. Друган всю зиму там окно открытым держит, чтобы минус был небольшой
Солярко
Авто: Кашкай.
Машин новый иномарко в субботу пригнал, поставил сухую, хотел весной брать, но деньги уже накопились, а ждать было страшно хоть и в долларах были, вот теперь гемороюсь, вентиляцию незнаю как сделать, гаражи в гаражном кооперативе, мой примерно средний в ряду, тоесть за гараж не зайдешь потому что там уже другие гаражи, тоесть боковые и задняя стенки это перегородки между другими гаражами, поэтому гараж теплый. Получается, что нужно найти место где хранить на улице эту зиму? Нехочется пока ездить по слякоти и реагентам.
