papa_dima
Авто: Калина 1
Раньше у меня была 2114. У неё багажник был весь в пластике (например, поверхность арок задних колес). Сейчас у меня 2109, ничего такого нет - голое железо. Где мона купить эту облицовку. Я чё-то не нашел...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
papa_dima писал(а):Где мона купить эту облицовку. Я чё-то не нашел..
от 14ки покупаш и все
Лёха198
papa_dima писал(а):Сейчас у меня 2109, ничего такого нет - голое железо. Где мона купить эту облицовку. Я чё-то не нашел...
ещё один желающий купить скрипучую пластмассу.
тряпошную обивку 2114 купить не желаешь?
ТЫНЦ НАПРИМЕР
с 083 выдирал 3 года назад - до сих пор в гараже у друга валяются эти пластмасски беспонтовые.
Последний раз редактировалось: Лёха198 (19 Ноября 2012 23:02), всего редактировалось 1 раз
papa_dima
Авто: Калина 1
MIK64
не могу в каталогах найти, как она называется
Garik36
У меня из пластика в багажнике были только облицовки задних арок. Снял их, ибо под ними влага скапливалась. Да и не нужен этот пластик в багажнике, ибо скрипит он нещадно, как и весь пластик в Самаре
Лучше приделать мягкую обивку от 2114.
Лёха198
papa_dima писал(а):не могу в каталогах найти, как она называется
обшивка багажника
papa_dima
Авто: Калина 1
Garik36
но в чепырке задние арки ведь были в жёстком пластике.
Лёха198
Garik36 писал(а):Снял их, ибо под ними влага скапливалась.
главное зло!
Garik36 писал(а):Да и не нужен этот пластик в багажнике, ибо скрипит он нещадно, как и весь пластик в Самаре
тряпошная обивка между прочим выступает в роли шумоизолятора. без неё арочки ох как громко слышно
Добавлено спустя 30 секунд:
papa_dima писал(а):но в чепырке задние арки ведь были в жёстком пластике.
старая четырка у тебя была? у меня 12.2005 - тряпошная обивка из трёх частей.
Garik36
Лёха198 писал(а):главное зло!
Теперь дома валяются, место занимают. Как чемодан без ручки - и выкинуть жалко, и толку никакого
Лёха198 писал(а):тряпошная обивка между прочим выступает в роли шумоизолятора
А как она крепится, интересно?
Лёха198
Garik36 писал(а):А как она крепится, интересно?
кто? тряпошная обшивка? как и пластик - винтиками, шурупиками. + задняя панель прижимается пластмасской, огибающей ответку замка пятой двери + арки прижимаются скобой крепления нижней точки заднего ремня безопасности + арки заправляются под пластиковую обивку (боковушки, на которых лежит полка). всё норм. слой ШВИ в 7мм (примерно) проблем с монтажом тряпошной обивки не доставил. а вот пластик... не знай, не знай...
Последний раз редактировалось: Лёха198 (19 Ноября 2012 23:09), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Лёха198
Я у себя недавно сломал облицовку заднего сиденья, когда складывал спинку - правая часть зацепилась за фиксатор замка спинки, я рванул спинку - и сломал облицовку возле самореза крепления. Пичально
Лёха198
Garik36 писал(а):и сломал облицовку возле самореза крепления. Пичально
у меня тоже нет куска облицовки спинки. думаю, как облагородить. поищу пластик новый. но это как-нибудь очень нескоро. ездить не мешает, с водительского места не видно.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Моаи
Авто: 21099 карб
Все бы ничего, но как оно правильно крепится? Часть к арке вопросов нет. Часть средняя, использовал обрезок от пластика, не в восторге, ну да хрен с ним. А заднюю как не крутил, чет совсем страшно выходит. Как по фирменному оно должно крепиться? И доступ к фонарям, и верхняя отбортовка?
Лёха198
Моаи писал(а):Как по фирменному оно должно крепиться? И доступ к фонарям, и верхняя отбортовка?
верхняя отбортовка ложится на заднюю панель кузова и прикручивается сверху пластиковой накладкой. снизу она заправляется под коврик багажника, иначе образуется горб.
какие там ещё вы сложности находите? всё проще простого! с краёв имеются полоски с липучкой - для обеспечения прижима куска задней обивки и обивок стаканов.
Моаи
Авто: 21099 карб
Лёха198 писал(а):верхняя отбортовка ложится на заднюю панель кузова и прикручивается сверху пластиковой накладкой.
О! вот чувствовал, что там еще что то должно быть! Фотку можно, как оно в сборе?
Лёха198 писал(а):с краёв имеются полоски с липучкой - для обеспечения прижима куска задней обивки и обивок стаканов.
У меня этого не было
Набор для 99.
Garik36
Моаи писал(а):Фотку можно, как оно в сборе?
Дык открути штатную пластмассовую накладку, и положи верх обивки на ее место, и притяни обратно накладкой
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Дык открути штатную пластмассовую накладку, и положи верх обивки на ее место, и притяни обратно накладкой
Если б все так просто было, дык и вопрос не возник бы.
Лёха198
а вот и фотки!
P1010304.JPG |
показан задок и левое крыло. сверху слева - накладка, которой притягивается обивка задка. в углу кузова она заканчивается. с тыльной стороны есть липучка чтоб прилепиться к обивке крыла и стакана |
503,24 KB |
261 раз(а) |
P1010305.JPG |
слева - запаска и ниша, справа - панель задка. просто кладётся обивка под коврик багажника (я его как раз поднял чтоб сфоткать) и всё. з.ы. багажник уклеен бутербродной ШВИ. взял ради эксперимента на пробу. доволен материалом. |
530,33 KB |
218 раз(а) |
Лёха198
Моаи
Авто: 21099 карб
Лёха198 писал(а):а вот и фотки!
Чет как-то не так у меня. Мягкая задняя деталь цельная, без подхода к фонарям. И у 99 пластиковая накладка по другому устроена, и боковые тож. Разве что искать от 8-9ки середину, а с краями все равно думать.
Моаи
Авто: 21099 карб
добавил
порнографию снимок
34.JPG |
98,26 KB |
1626 раз(а) |
Лёха198
Моаи писал(а):Чет как-то не так у меня.
у тебя седан. у тебя ж#@а длиньше, так что возможно и не так.
Моаи писал(а):Мягкая задняя деталь цельная, без подхода к фонарям.
у меня она тоже цельная прямоугольная. это окна доступа к задним фонарям. крепятся так же, на липучках, как и задняя обшивка к обшивкам стаканов по углам.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Моаи
кстати, в хэтче пластиковая обшивка совсем по-другому выглядит. за номерным знаком находится ниша, закрываемая на поворотные защёлки (такие же, как у тебя для доступа к фонарям). а вот чтоб лампочку заменить в фонаре - пластмасски надобно откручивать. неудобняк.
Ed197676
Авто: VAZ-21083i 1997 г.в., 1,5 8кл., GM
Я у себя всю пласмасу карпетом оклеил
Со скрипом покончено!
Лёха198
Ed197676 писал(а):Я у себя всю пласмасу карпетом оклеил
вариант достойный. обесскрипит на 100%, но блин косяк карпета - пылеёмкость
прессованные валенки с завода после пылесосинга выглядят - как только с конвейера, а вот карпет - тут всё зависит от материала. если низкий ворс - норм. а ежели тряпочка волосатая - никудышно. за полгода катышки образуются и пожелтеет от грязи. у себя обтянул заднюю полку и пластмасски, на которых она лежит в средне-светло-серый. с лета ездил не ограничивая себя в плане открытия форточек. цвет и блеск не утеряны.
дай фотки обтянутого габажника
салон у себя в 083 весь перетягивал, а вот в багажнике инсталлил обшивку 2114. не стал карпетить. пластик выкинул без сожалений. громоздкий он и негативно влияет на стаканы (!!!)
