Как отцентрировать заднии колеса относительно колесной арки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как отцентрировать заднии колеса относительно колесной арки. вывод темы на печать
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 14:40
Добрый день!
Поставил зимнии шипованные шины размером R14 185/65 на ВАЗ 21124. Без груза в багажники проблем не было, но стоило в багажник поположить 150 кг., машина осела и шины стали задевать за локера в местах чуть выше крепления задних брызговиков.
После этого я посмотрел и заметил что даже без груза, колёса взади расположены не по центру, а смещены назад, относительно арки. Растояние между шиной и аркой спереди сотавляет где-то 3-4см, а сзади 1см.
Вопроос: Возможно ли как-то отрегулировать заднюю балку, что бы колеса встали по центру и при осевшей машине был запас между шиной и аркой/локером?
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 14:48
Пром фен и часа 2 работы.
Привести форму локеров к форме крыла.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 15:55
можно. выбрать хороший бордюр. и задними колесами в него с разгону вьехать.
после взять книгу в бардачке и внимательно всю прочитать. (руководство по эксплуатации)
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail 393
На форуме 7 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 16:40
gpn ВАЗ форева!!!
Кто больше?
Mihail 393 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 19:40
Вроде размерность должна быть 185/60? может я путаю....
Фен может не помочь..
Есть еще развальные пластины, которые слегка наклонят верх колес во внутрь...
и 150 кг - это ежедневная норма? многовато, надо бы тогда поменять машину на другое транспортное средство...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 20:19
nicserg
Машина билась в зад?
Она твоя с рождения или брал БУ?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 22:35
Мож что с балкой, сайленты в хлам?
nicserg, залесте под авто, посмотрите, мож косяк сам найдется, ну и
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 22:42
у меня , к примеру , тоже самое из-за заливной трубы , она тупо не дает прижать подкрылок по форме крыла и груженое авто или в поворотах чиркает мамадорогая. facepalm
фен там не поможет. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 23:02
Не путаешь. Еще 175/65R14
Для 185/60 - диаметр шины 578 мм
Для 185/65 - диаметр шины 596 мм
Вот и цепляет
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 23:20
Аналогично. кастер hehe
У меня также, только правое чиркает, но на пустой чаще Pardon .
Mihail 393 писал(а):
gpn ВАЗ форева!!!
Кто больше?
По 60 кирпичей много раз. dns4
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маркшейдер
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 23:26
Кстати, смех смехом, но сегодня менял салинг-блоки на задней балке и заметил, что правая проушина смещена назад, и поэтому болт номально вставляется, а слева болт упирается в кузов и начинаются танцы с бубном! Так что зазор на левом колесе действительно неравномерный - при резине 13/175/70 до заднего брызговика примерно 2 см при пустом багажником.
Предваряя вопросы говорю сразу - машина моя с новья и в авариях не участвовала.
И еще: сегодня заменил родные задние амморты (прошлой зимой проржавело и оторвалось нижнее ухо - пришлось варить). Так они жестче чем новые Кайаба масло. Пропусков нет. Выкидывать не стал. 160 тыков и 9 лет между прочим.
Маркшейдер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 23:42
Кирилл С
и вот чего делать ?! Pardon
хотел было , купив более длинный шланг резиновый отодвинуть трубу в притирку , как и должно было быть - ан нет facepalm
этот шланг вентиляции в натяг facepalm
в итоге опять оставил все как есть. ыыыыыыыы
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 09:19
nicserg
Нет не билась, моя с рождения.
Вот и цепляет
Нет, не путаю, поставил именно 185/65R14.
Не груженная не чиркает о локера, иногда только бывает в поворотах (и на право и на лево), когда корпус автомобиля накреняется в сторону относительно колеса. Когда поворачиваю влево чиркает справа, когда поворачиваю вправо, чиркает слева.
Последний раз редактировалось: nicserg (29 Ноября 2012 10:37), всего редактировалось 4 раз(а)
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 09:22
Скорее всего балка гнутая,было тоже самое(положили балон кислородный и поехали-всё норм,поймали ямку и началось......)поменял балку и всё гуд! Good
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 10:10
nicserg, залесте под авто, посмотрите, мож косяк сам найдется, ну и.....
Косяк заметил только один, колёса что правое что левое не по центру стоят относительно арки, а смещены назад, так что между колесом и аркой сзади остается 1 см - это в ненагруженном состоянии. А в нагруженном это расстоянии сокращается до 0 и начинает тереть.
А у кого какое растояние на задних колесах между аркой и колесом по нижней кромке крыла?
 Размер файла:  150,06 KB
 Просмотрено:  173 раз(а)
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 10:31
стоят 185х65х14 шеркает только в повороте на право при выкрученном руле до конца об пружину-шайу через которую тормозной шланг прикручен. 150 кг это меньше трех пассажиров, вполне нормальная нагрузка.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 12:48
Выкинь задние подкрылки и будет тебе счастье!У меня стояла 2 года резина 185\70\14,с полным багажником барахла и с прицепом(тоже не пустым) никогда ничего не цепляло.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
