cakoff
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
Доброго времени суток! Проблема такая. Ещё прошлой зимой,сдавал назад и въехал в столб(было темно и так получилось),бампер сместился. До этого стояли проставки под стойки,ничего не задевало. Летом их убрал. Сейчас поставил зимнюю резину и очень сильно задевает. Решил снять бампер,и тут возникла проблема,болт никак не откручивается. Проворачивает гайка внутри. Подскажите пожалуйста,что можно сделать. Резину понемногу начало стирать
cakoff
ты хоть фотки показал бы как тама у тебя бампер сместился до колеса
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
элементарно откручиваются гайки на 13 крепления кронштейна бампера - к кузову. накидным ключом (возьми несколько - разной длины).
кроме того, в арке каждого колеса по 2 гайки примерно на 8.
подозреваю, у тебя за подкрылок задевает. ну, если пружины не убиты.
cakoff
С той стороны,с которой был удар,к этим гайкам на "13" никак не подлезть. Хотя,с особым упорством не пробовал,т.к. время уже небыло этим заниматься. В выходные попробую,если не пойдёт дело,то выложу фотки.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
До выходных по поливай регулярно эти гайки ВД-40, откручивание пойдет уже легче.
cakoff
Спасибо за советы. В выходные буду пробовать. Отпишусь.
cakoff
Добрался я сегодня до заднего бампера. Всё таки выкрутил,с одной стороны вместе с креплением. Всё выпрямил,теперь нормально. Только вот с одной стороны,крепление сломалось(это то,где гайка внутри заделана). Вот думаю,сваркой эту гайку прихватить. Или подскажите пожалуйста,продаются ли они.
Pavel^99
