шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Чтобы не глатать пыль в салоне, нужно проложить в воздухозаборник печки синтипон. Фильтрует отлично.
Проездил 2 года и доволен - сейчас поменял на свежий материал, старый подзабился грязью.
Zloi BoY
А не воняет ли это дело? особенно зимой, когда горячий воздух шпарит?
шелдор
Материал нужно помещать в полость забора воздуха под замком капота. Понял?
Zloi BoY
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
шелдор писал(а):Материал нужно помещать в полость забора воздуха под замком капота. Понял?
А как на счет гноить машину в этом месте. В дождь ведь здесь всегда вода, а тут тряпка будет лежать.
Гарик04
Leshek писал(а):шелдор писал(а):Материал нужно помещать в полость забора воздуха под замком капота. Понял?
Можно поставить воздухозаборники. Меня тоже доканывала вода под капотом - поставил воздухозаборники, теперь сухо. А вообще надо дренажное отверстие прочищать.
ONI
Авто: 21102
шелдор писал(а):Чтобы не глатать пыль в салоне, нужно проложить в воздухозаборник печки синтипон. Фильтрует отлично.
Спасибо за идею. Надо попробовать, а то вечно мусор, насекомые, листья в печке....
А воздух не сильно задерживает?
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Господа, можно поподробнее? Меня тоже мучает проблема, что в салоне очень пыльно. Меня интересует, закрывать всю полость между подкапотным и рамкой лобового или достаточно закрыть пространство возле водоотделителя. Кстати, стоят пластмассовые воздухозаборники - в воздухозаборной полости всегда сухо.
Tune
Авто: 21074, Accent
шелдор
Синтипон достаточно не плотный материал, он не впитывает воду, (в том
месте где у меня лежал почти два года вода не задерживалась и нет ни какой ржавчины, у меня тоже воздухозаборники стоят скоко езжу, и дренаж. трубка не забита), но имеет тонкие хорошо
сплетенные волокна, набивать его не надо, а просто мягко уложить
в карманы слева и справа от замка капота - это на 2106, не видел как
у остальной классики.
Вывод: закрыватть нужно только то место где произв. забор воздуха в салон! Менять можно по мере засорения - это относитться ко всем фильтрам вообще.
