начинает троить во время долгой непрервной езды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> начинает троить во время долгой непрервной езды вывод темы на печать
gilza59
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 20:47
целый день могу ездить по городу машина карбюратор работает как часики, только еду на трассу 40_50 км и все начинает дергаться до полной остановки, что делать? насос менял, бабину тоже, карбюратор настроен.... анамалия какаето
gilza59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 23:48
Интересно!.... Давай выкладывай сюда все подробности и главное - с какого момента или после чего такое стало проявляться.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 07:56
Действительно интересно! И поддержу уважаемого Rezo на счет подробностей. Причем хотелось бы знать марку машины, тип карбюратора, тип системы зажигания, наличие ЭПХХ и температурный режим двигателя при движении по трассе. Плюс к тому, если после движения по трассе машина заглохла и в этот момент открыть поплавковую камеру карбюратора, то там топливо есть? А если снять трубку от топливного насоса к карбюратору и подкачать топливо рукой, топливо идет?
А если без подробностей, то я бы предположил наличие грязи в баке. При движении по трассе и соответственно относительно большом расходе топлива, да плюс активном перемещение топлива в баке на кочках, возможен вариант, что грязь поднимается со дна и налипает на сетку приемной трубки, затрудняя подачу топлива. После остановки, грязь «отлипает» от сетки и все более или менее нормально. Еще, как вариант, проблема с вентиляцией бака, соответственно при длительном движении топливо из бака расходуется, а на его место поступление воздуха затруднено. В итоге в баке создается разряжение и в какой-то момент насос уже не может закачивать топливо.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 08:09
Холода, влажность, однако. Горяченького хочется, в т.ч. карбу. Подогрев на зиму пора, усе оттает как по мгновению. Мордочку прикрыть. Забыли, что ли?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 12:58
Увы!... Не соглашусь, что это основная проблема, поскольку это не может влиять уж до такой степени:
....только еду на трассу 40_50 км и все начинает дергаться до полной остановки...
При -30 когда случается так, что морда не прикрыта, ни фильтр не переведён на зиму и всё работает без проблем все 800 км по трассе. Температура по приботу 70 градусов, расход так же сильно возрастает и болше ничего не происходит в работе двигателя. Проблемы правда впоследствии от этого вылазят, но это уже другой разговор.
А что бы не гадать, подождём подробности.
Пока условно всё говорит о проблеме питания, но не о качестве смеси или условии сгорания.
Вот пока и я примерно подумал в том числе и об этом.
Возможно вода замёрзла в петле трубки (поэтому и рекомендую удалять эту петлю) соединяющий полость бака с атмосферой.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 01:33
Rezo у тебя на шестёрке воздухан старого образца ? http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/2-76.jpg
С таким карбюратор перемерзает не так часто и сильно даже без подогрева воздуха , особенно если на шторке уплотнителя уже нет или побтрепался . Забор воздуха над движком в зоне теплого потока воздуха .
С другой кастрюлей http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/89.jpg забор водуха происходит сбоку от брызговика .
Карб без подогрева воздуха перемерзает запросто ... вплоть до остановки двигателя .
Зависит от температуры и влажности воздуха , температурного режима движка , скорости движения , степени открытия ДЗ и оборотов .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 03:05
Да!... У меня действительно старого образца. И в голову не приходило, что с другим корпусом может быть по-другому ( в смысле перемерзания).
Что-то автор замолчал - никак уже и сам примёрз....
Helg-001
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 08:09
Может и примерз, у нас сегодня утром около 20 градусов, и некоторые машинки уже не хотят заводиться…
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 09:27
А у нас машины к таким холодам уже адаптировались Smile
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Helg-001
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 09:48
У нас в этом году зима недели на три опоздала, так что фактически, это первые морозы. А то в прошлые выходные, даже в заливах рек еще открытая вода была, да и снега за городом, ну может, сантиметров 15 от силы было. Обидно, снегоход в стойле копытом бьет, а особо не поездишь, жалко о камни драть, но нынче снежку добавило, морозец опять же, так что в выходные бум отрываться по полной.
gilza59
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 18:54
вообщем поменял бабину, вроде на трассе перестала тупить, еще было пару выходов типа тро
ила не стого не с чего, потом не заводилась, а когда дернеш ее работает нормально
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 19:18
Господа!... Я лично ничего не понял из слов автора!
Вроде бы троит, а вроде бы уже и нет?
Кого, что и за какое место дёрнуть?
С какой целью?
PS: Боже мой - до чего же народ забыл свой родной язык.... cry facepalm
Helg-001
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 22:40
Так мы эта, типа с Уралу, у нас тута свая русская языка… наверное...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 00:11
Да хотя бы он с Марса был, лишь высказался правильно, даже на любом языке.
