MaximSergeevich
Объясните , как стравить давление в системе для замены топливного фильтра, через рампу, али как ещё Confused
Labys
Не надо ничего стравливать. Просто крути гайки и ничего не бойся. Там нет давления. Удачи.
Сергей.
давление есть :cool:
сними разьем с бензанасоса и заведи двигл
как заглохнет - давления нет :cool:
Rivet
Не надо ничего никуда запускать, задираем зад, и скручиваем старый, можно ченить подставить и накапать туда пол стакана бензина. Ставим новый, закручиваем с учетом направления движения топлива в системе и направлением на фильтре. Естественно все творим на машине с выключенным зажиганием, 8-) по желанию!)
Labys
Справедливо - для рампы.
Olegin
Ну, может быть рампы бывают разные, но у меня слева на ней черный пластмассовый колпачек под плоскую отвертку, под колпачком клапан - нажимаешь на него - бензин немного стравливается, давление уменьшается.
Когда откручиваешь фильтр, грамм 200 выливается из самого фильтра...
tdv
Вчера менял фильтр. Заехал на яму, открутил старый, капнуло немного бензина из самого фильтра, прикрутил новый. 10 минут работы.
