Регулятор давления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор давления вывод темы на печать
Владимир Китаев
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 08:34
Вот снова возникла проблемка - начал прокачивать тормоза, машину на подъемник не ставил, сзади машина приподнята вставками. Так вот при прокачке задних колес жидкость не вытекает пока не разблокировать регулятор давления, т. е я так думаю что при торможении не работают задние тормоза из - за проставок. Это действительно так? Ставил на сервисе, так его даже не отрегулировали, а по идее надо было Sad
И еще на пружищей пластине на этом регуляторе видно была терщина и у меня половина её отломилась. Какие могут быть проблемы при её замене. И какая вообще последовательность её замены?
И жить хорошо ...
Владимир Китаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BAS
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 09:06
Регулировать надо обязательно, как - в мануале, а то что сломалось надо поискать - встречается в продаже, хотя и достаточно редко.
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Китаев
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 09:28
а каких нибудь тонкостей при замене нет?
И жить хорошо ...
BAS
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 14:52
Если получится не откручивать трубки то только регулировка. А так тормоза прокачивать. При прокачке лучше нажать чем либо на шток регулятора (например вставив отвертку) - легче прокачивать.
