Странник 1
Периодически стрелка спидометра начинает жить своей жизнью. Либо лежит, либо скачет по шкале. Через время все нормализуется. Вместе с этим, два раз уже было на трассе на скорости около 100, начинает прыгать стрелка и машина упирается как в стену. Ощущение что тянут назад. Педаль в пол а она не идет в разгон. Секунд 10-20, рывок как будто отпустили и сразу идет в разгон. Может эти проблеммы и не связаны вместе, просто совпало. Что может быть?
P.S. Попадая в сильную лужу, когда воду закидывает на ремень генератора, тоже ощущение что машину придерживают пару секунд ( но не так сильно как вышеописанном случае), пока он не просохнет и не перестанет свистеть. Отсюда возникает мысль, может что то подклинивает: помпу или генератор и из-за этого она так сильно стопориться?
mdiman21043
Странник 1
датчик скорости просится на замену.
