кнопка запуска двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кнопка запуска двигателя вывод темы на печать
zlatman
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111, 2006г.в. инжекторная, 16 клапонная пробег 215000 км
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 20:27
Всем привет. Заколебался менять контактные группы( за пол года поменял уже 3 шт) на ВАЗ 2111, проблема в том что контакты подгорают и машина не заводится. мужики посоветовали сделать кнопку включения двигателя в зам второго положения ключа в замке зажигания.
Схема вроде бы и понятна только вот я не сильно шарю в электрической части, поэтому нужен совет/уточнение. если я все правильно понимаю то нужно просто засадить параллельно на контактную группу кнопкуна контакты 15(синий) и 30 (розовый)
так?
и еще такой вопрос кнопку на какой ток должна быть расчитана?
zlatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pleschner
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 22:19
А не проще ли реле поставить?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владмир
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 06:16
так?
контакты замка 15 синий и 50 красный, если через реле любой кнопкой
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KeeL_[74]
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 13:53
Если не поставишь реле, то кнопку нужно ставить, которая будет держать большие токи, ампер 30 навреное. Иначе контакты на ней будут точно так-же сгорать.
У меня таким макаром, без реле, стояла обычная кнопка открывания багажника (вместе с замком Mauer Black), так я их штук 5 сменил, пока релюшку не воткнул.
- Что сказать? Жизнь несовершенна.
- Да, Для Вас, на Высоте 500 футов, она не совершенна,
- А тут внизу - она беспощадна.
KeeL_[74] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 16:51
я вот не понимаю сего...
у меня например начинаю заводить - приборка гаснет, стартер молчит...
это виноваты подгоревшие контакты? или замок дуру дал?
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arhitekt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 06:52
Виноваты подгоревшие контакты на ЗЗ. поменяй замок, поставь реле, если есть желание врежь кнопку через реле-я так у себя проблему решил
-Если затонировать Жигули получается полноценная иномарка?
-А если на Жигули приклеить клетчатый флаг, правда, что прибавляется 150 лошадей?
Arhitekt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 12:17
Arhitekt
а что обязательно менять? почистить нельзя?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 14:50
А замок зажигания какой?
такой
http://avtoopt.com/catalog/vazzz/zamok_zazhiganiya_vaz-2110_2110-3704005_s_glazkom-podsvetkoj_gdimitrovgradd
или такой
http://avtoopt.com/catalog/vazzz/zamok_zazhiganiya_vaz-2110_zavod_2110-3704005_gtolyattii который у многих называется "заводской"
по толщине розового провода видно с кем будут проблемы + качество обжима на втором будет на 2ку
у всех кооперативных/подделок ЗЗ которые я нашел на ключе в слове Лада на одной из сторон нет точки у последней буквы а + ни у одного ключа не должно быть красной метки сверху как у ШНивовских например + на брелке с кодом ключей должны быть косые царапины " / "
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arhitekt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 14:21
Vermilion писал(а):
Arhitekt
можно и почистить при условии врезания кнопки, если кнопку ставить не будешь может надолго нехватить, релейку минимум на 40 ставь, и если будешь чистить смаж заодно
