[Дворники-Трапеция] чтото отвалилось от трапеции на трассе..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> [Дворники-Трапеция] чтото отвалилось от трапеции на трассе.. вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora se 2015
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 06:46
собстно приспичило мне щас из столицы Мордовии в Чувашию съездить, туда и обратно... в сумме около 300км... погода по началу нравилась.. а обратно появился гололед, а ближе к Саранску слякоть матьеё...
с чего начиналось... около месяца началась такая фича, дворники сделав 1 взмах (лапку чуть вверх без щелчка) возвращаются и встают выше чем положено, при новом взмахе - доходят до низа и делают новый взмах, снова в конце не доходя до конца.. ну примерно правый дворник, его правый край не доходил до резинки стекла на 12см, мизерным кратковременным прикосновением лапки наверх доводил их доконца не начиная нового взмаха, тоесть рывком таким...
а щас на обратном пути, не доехав до Саранска 30км, снова сделал взмах, дошли до крайнего положения, пошли обратно и сразу почти встали. остановился. всякие шевеления подрулевого не помогли. ни один режим не работал. ладно включил переключатель на какуюто скорость, вышел, открыл капот слушаю, мотор дворников работает... а я ведь там ниразу не видел что к чему вообще, сунул руку над ЧЯ, ничего ненашёл...
сунул руку в районе центра лобовухи, чтото там крутилось.. упала в руку шайба-гровер 1см диаметром наружним светлая такая.. и показалось что там чтото с чего то слетело... как бы слетело с оси вращения... и наместо я надеть не смог.. потом дворники свободно рукой опустил вниз (сначало не опускались)...
прошу срочно помочь... кто сталкивался? долгий ли ремонт? на какую сумму попал? только не новую трапецию блин facepalm
машина нужна сёдня с самого утра, надо сделать как можн быстрее((
утром на учебу, потом ехать 120км по той же трассе((
Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 07:04
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106723 похоже трапеция от моторчика открутилась.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 07:17
придётся трапецию снимать?
ЧЯ тоже снимать? wwow
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 07:23
Если нашёл гровер, то где-то должна валяться и гайка М8, которой кривошип трапеции притягивается к оси двигателя. Скорее всего просто кривошип слетел с оси двигателя. Включаешь дворики переключателем, выключаешь, ось мотора становится в исходное положение. Далее рукой кривошип трапеции поворачиваешь так, чтобы он занял горизонтальное положение и был направлен в сторону чёрного ящика. Одеваешь кривошип на ось двигателя, одеваешь шайбу-гровер и затягиваешь гайкой. Ну при необходимости переставляешь поводки дворников, если они заняли неправильное положение. Там ещё под одним из болтов крепления двигателя к трапеции есть массовая клема. Её тоже соит почистить и подтянуть. Часто из-за неё дворники начинают медленно двигаться. Вроде всё.
killer76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 07:39
спасибо, щас посветлеет пойду ковырять
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:04
ушёл ковырять... блин сделалось бы побыстрее facepalm
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:08
ЧЯ тоже снимать?
Ничего не надо снимать. Видимо, открутилась "лапка" трапеции с оси моторедкутора. Рукой нащупаешь, наденешь обратно и прикрутишь гайкой с шайбой.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:15
_NikeL_ писал(а):
ушёл ковырять...
Уже ушел и не услышал Garik36
Заркальце бы ему помогло, если сам не догадался.
Трапецию бы снять и промазать, раз полез и если время есть.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:17
Ну если на улице хорошая погода и времени много, то почему бы и нет? Я летом ее снимал-смазывал - два дня ушло facepalm
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:19
Снял и дождь пошел? Поэтому два дня?
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:22
Нет. Начал разбирать в пять часов вечера. Пока снял, пока смазал, пока поставил... Включаю после сборки - а дворники неправильно работают, не становятся параллельно нижнему краю стекла. Регулировать стал, и тут плавно наступила ночь Razz Пошел спать, наутро продолжил, все сделал за 15 минут. Утро вечера мудренее оказалось Pardon
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:25
Наверно первый раз?
На классике, для простоты установки, нужно остановить моторчик в "верхнем положении дворников".
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:27
Huyan писал(а):
Наверно первый раз?
Конечно Pardon У меня с этой машиной все в первый раз...
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 15:02
_NikeL_
Нам все равно где флудить Pardon
Как успехи?
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 15:07
да слетело с оси там.. нажал лапкой, типа там сделало 1 взмах, встало на место.. сначало думал там на оси пазы есть чтобы как бы садилось в своё место... высматривал высматривал ничего не увидел..
гайка на 13 оказалась рядом.. поставил гровер, затянул гайкой, всё работает.. теперь даже в конце взмаха дворники хорошо вниз ложатся к резинке..
спасибо вам в очереднйо раз! Smile
а так на будущее там какие места надо смазывать? и чем?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 15:16
Всё, шо трётся, разьирал, мыл, собирал со смазкой (литол) года 4 назад... До сих пор работает... А думал менять трапецию... facepalm
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 15:43
Типа ребер под конус.
Потому-что чуть по другому поставил поводок. Там вообще интересная зависимость, положение поводка - конечное место парковки дворников. Можно экспериментировать. Smile
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 18:38
провернуло кривошип по оси редуктора. Надо бы выставить в исходную позицию
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 21:12
теперь появился глюк с 1 скоростью дврников.. в соседней теме... http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7602106#7602106
