Плохо заводится (ВАЗ 21103 - помогите разобраться)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится (ВАЗ 21103 - помогите разобраться) вывод темы на печать
gorinich
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 2002 г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 09:11
Авто в принципе заводится нормально, но на холодную либо когда постоит некоторое время. Если пытаюсь завести двиг сразу, либо через пару минут после останова, то стартер крутит а двиг не заводится. Постоит - и как ни в чем не бывало... При езде все нормально и через некоторое время ошибки ЭБУ сами пропадают.
Ошибки ЭБУ при этом :
1 1602 пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
2 0261 замыкание на массу цепи управления форсункой первого цилиндра
3 0264 замыкание на массу цепи управления форсункой второго цилиндра
4 0267 замыкание на массу цепи управления форсункой третьего цилиндра
5 0270 замыкание на массу цепи управления форсункой четвертого цилиндра
6 0443 неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера
7 1425 замыкание на массу цепи управления продувкой адсорбера
Грешу на цепь замок зажигания->сигналка->главное реле. Либо реле карлсона (померил - 87 Ом хотя два другие по 70 Ом) Т.к. такое впечатление, что греется какой-то элемент и не дает нормально запускать двиг.
Помогите поставить диагноз (задолбался уже facepalm )
Последний раз редактировалось: gorinich (30 Ноября 2012 14:21), всего редактировалось 1 раз
gorinich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 13:12
gorinich
А в ресивер не хлопало при повороте ключа зажигания ?
Ну и интересно узнать, какая у тебя машина. Может Камаз ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gorinich
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 14:23
AMAROCK писал(а):
gorinich
А ты думаешь ты что-то умное написал?? Кто разбирается тот понимает, что такого рода ошибки могут быть из-за цепей вокруг главного реле.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 159тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 15:12
Такое кол-во таких ошибок чаще всего возникает из-за разряженного АКБ т.е когда бортовое напряжение существенно занижено.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gorinich
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 16:30
Все верно, проблема решилась с покупкой нового АКБ. Спасибо за грамотный ответ rlzz
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 17:11
куча подобных тем постоянно возникает и ни один не откроет мурзилку и не потрудится почитать и начать с элементарного - замера напряжения на акб facepalm
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 18:09
gorinich писал(а):
AMAROCK писал(а):
gorinich
Ааааа... Ну даладно. Тебе виднее.
Жду продолжения темы... 63
Вот еще один.
Но зимой особо напрягать не будет, мне кажется. А вот по-теплу, когда начнет испаряться - траблы будут. Ну может свечи зальет...
gorinich
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 19:17
AMAROCK писал(а):
gorinich писал(а):
AMAROCK писал(а):
gorinich
Вот еще один.
Уважаемый, кончай ржать над малообразованной публикой. Если бы все были профи, то и форума этого не было бы. Лучше бы советом помог. У меня горе было, а ты ржешь. Пол электрики перетрусил, а все оказалось довольно банально.... Razz
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 21:24
Я задал простой вопрос, который исключал подтекающие форсунки.
При этом баге заводится долго, или не заводится вообще.
Так-же стреляет в ресивер при включении зажигания.
Можно нажать педаль газа впол (выключаем подачу топлива), и пробуем завести. Если заведется - это будет говорить о наличии топлива во впуске, чего быть не должно.
Pardon
А насчет Камаза - заполни профиль. Лень листать в начало темы (а они вырастают до нескольких страниц), чтобы вспомнить, какое авто ремонтируем.
Ну, вроде все. Вливайся.
mfariz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 2003 год
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 22:41
здраствуйте! я новичок на форуме. десяточку купил как уже год. прошлой зимой машинка работала как часики. с этой осени начинает тупить и тупить. горыныч, а вам реально помогло замена акб на новую? у меня тоже сегодня показало именно эта куча ошибок. да этого неделю назад не заводилась, переливала все время. временно вылечилась заменой свечей зажигания и вв проводов. вчера опять завелась с трудом. чувствовалось что заливает свечи, но долгая прокрутка стартера помогло, все-таки завелась. сегодня посещение диагноста показало именно эту кучу ошибок что и у вас. сказали форсунки промыть, если не поможет, поменять. но чего-то я сомневаюсь в этом. вам реально помогло замена акб? заранее благодарю
andrmar
здраствуйте андрамар. я тут горынычу написал наверху. эта куча ошибок из-за слабого акб? замена акб стопроцентно поможет?
mfariz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 23:17
За 100% тебе никто не скажет, не видя пациента.
Сбрось все ошибки и смотри что будет дальше. Если после очередного запуска вывалится куча подобных ошибок, тогда попробуй подкинуть другой АКБ.
Может быть поможет правильное обслуживание и зарядка АКБ, если не убитая конечно.
mfariz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 10:33
andrmar писал(а):
andrmar
мне параметры скинули на заводские (так сказал сам мастер), машина изменилась, знаю что ненадолго. но горел джеки чан, он сказал что это скорее всего те же ошибки. но через 10 мин и джек потух. я по ночам снимаю акб. чувствуется сто слабая стала. но недавно когда проверял акб, другой мастер сказал что все ок с акб. но я чувствую что акб слабая
 !  leon112:
Всем особо одаренным новым пользователям, просьба заполнить профиль полностью! lol1
Vaderval
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21113
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 14:48
Чтож можно сказать по такому поводу. У меня постоянно на 11 датчик коленчатого вала ошибку показывает. В сервисе говорят не должна заводиться, а моя заводится... одним словом мистика. Может и у тебя...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Товарищи помогите, поставил новые тормозные диски, r-14. Машина стала отрывисто тормозить, а так новые колодки, супорта. Может увело от перепада температур... Че делать????? facepalm
Vaderval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 15:34
Может просто диски кривые, не?
