ВАЗ 2115 2004 года выпуска. При включении стеклоочистителей наблюдается просадка напряжения по штатному вольтметру (до 3х вольт). Замечено после замены вышедшего из строя реле стеклоочистителей. На На АКБ просадки напряжения не наблюдается.
Изменения яркости подсветки панели приборов и дисплеля вольтметра вроде так-же нет. Где есть общие электрические цепи стеклоочистителя и штатного вольтметра? Единственное что приходит в голову - общая масса и питание, но это должно влиять и на подсветку приборов. Кстати - эта масса за панелью приборов? Питание разветвляется в блоке предохранителей. Блок предохранителей под крышкой чистый.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
NikNikols писал(а):Где есть общие электрические цепи стеклоочистителя и штатного вольтметра?
- питание, а именно голубой провод от замка до клеммы №3 разъема Х1 ЧЯ и пред. F16.
Просадка так же должна наблюдатся и при включении стоп-сигналов, а вот к подсветке приборки эта цепь отношения не имеет.
Наиболее вероятные места плохого контакта - Клемма голубого провода в колодке замка и предохранитель.
[quote="Yurik 999Наиболее вероятные места плохого контакта - Клемма голубого провода в колодке замка и предохранитель.[/quote]
OK
