Страница 3 из 4
5703
Gangsta® писал(а):
, Радиатор атопителя менял три месяца назад,сразу поменяли тасол и фильтр,всё работало нармуль,пока марозы не пришли,машина на улице стояла и понеслось то движка перегревания ,то печка не греет,щяс взял новую пробку(как на заводе ставят) хотя продавец сказал что мая лучше (синяя с двумя клапонами),дал машине просраца на 5000 оборотах долил тасол,прикрутил новую пробку,,печка вроде заработала,доехал до работы 10км,и всё началось сначала скачки температуры 87-110 и обратно,холодный воздух из печки и выход тасола через пробку .Может термостат глючит,замерзает?
может термостат, я его тоже поменял, но мне это не помогло. Когда на улице тепло, все нормально, как начинаются морозы, появляется воздух в системе
mdiman21043
Gangsta®
вам уже несколько раз сказали по вашим признакам воздушная пробка!
Почему в тепле работает, по тому что открывается большой круг и пробка более менее разводушивается. Когда холодно он не открывается, тосол в блоке начинает кипеть, образуется пена и пар, и они выдавливают тосол через крышку рб! Тосол не может так расшириться что бы вылазить через пробку. Чините машину пока не схватили клина и не запороли движок. Если после устранения пробки по инструкциям из тем про пробку будет снова появляться то скорее всего попался бракованный дырявый радиатор отопителя, т.к. я понимаю что до его замены проблем не было.
zzrus
Читаем внимательно.Подсказка:надо чуть переделать СОД и проблем больше не будет.в теме есть моя ссылка.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=320907
вот она http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=18977
что не понятно,пишите в л.с
Кто с Тольятти,могу помочь лично)
Michail_09
Gangsta® писал(а):
Подскажите пожалуйста в чем дело,может ктото встречался с такой проблемой.
Тут похоже не одна проблема.
1. Правильная крышка - это крышка, проверенная на срабатывание клапанов при нужном давлении.
2. Система должна держать давление на разогретом двигателе - проверить рукой на прожим патрубков. При нагретом двигателе до 85град, при холодных радиаторе и РБ давление примерно 0,2 - рукой слабо ощущается. Когда температура 90, открыт термостат и нагреты радиатор и РБ, патрубок примерно как несильно накаченное велосипедное колесо (примерно 0,5...0,6атм). Когда начала шипеть крышка, то патрубок должен быть очень тугой. Естественно все это при условии, что крышка РБ была закрыта на холодном двигателе и больше не открывалась!
3. Термостат должен начать открываться примерно при 85...90град по приборке - проверить рукой нагреваемость радиатора в верхней части и распространение тепла вниз по радиатору. Если не нагревается, то в термостате однозначно проблема.
4. Негреющая печка - верный признак наличия воздуха, но только, если не стравливали давление нагорячую. Если стравливали, то на температуре 110 и выше она может не греть изза пара. Если печка не греет на 80...85 град, то это однозначно воздух и при этих условиях даже исправный термостат может не успеть открыться - сработает вентилятор и будет охлаждать еле теплый радиатор - термостат не откроется до нужной величины.
mdiman21043
+100500 что мы имеем, пена не может прогреть термос и тот не открывается, это легко подтверждает тот факт что температура в таких случая по указателю падает!
Michail_09
Немного другая версия, которую озвучивал на ЛК.
До открытия термостата по системе прокачивается через ДУ, через печь и через байпас. При наличии воздуха, по темже маршрутам идет смесь воздуха и ОЖ. Т.к. переносчик тепла - только ОЖ, то поток этой смеси равносилен уменьшению потока нормальной ОЖ. Если воздуха много, то печь и ДУ могут вообще "отключиться" от процесса. Если в системе нет давления, то относительно небольшое количество воздуха расширяется при нагреве и также может "отключить" печь и ДУ.
В калине термос готовит температуру ОЖ на входе в помпу. Сам термоэлемент между байпасной и основной заслонками. Стоит ему немного сдвинуть заслонки и его уже омывает смесь ОЖ из двигла и ОЖ из радиатора. ОЖ из двигла пусть 90, ОЖ из радиатора -10. В какой пропорции их нужно смешать, чтоб получить 85? Нормальный термос пустит тонюсенький ручеек из радиатора. В результате имеем уменьшенный изза наличия воздуха поток ОЖ, но с правильной температурой. Реакция двигателя - бОльший нагрев.
Теперь вопрос, что произойдет раньше, двиг нагреется до включения карлсона и будет охлаждать ненагревшийся радиатор, или радиатор прогреется и термос увеличит поток ОЖ? В теплом гараже (радиатор более теплый) происходит второе и все нормально. На улице - первое и система встает в ступор с перегревом.
А всему виной - уменьшение потока ОЖ изза наличия воздуха.
Gangsta®
Пробку выгонял,заезжал на горку,снимал с ДУ патрубок дул в РБ,хомуты протягивал,радиатор атопителя сухой,в салоне патеков нет. поехал по делам(на улице -5) и понеслось опять,датчик температуры скочит как бешеный 87-110,110-87 с интервалом в пару минут,походу пробку выгнал не до конца. А еще такой момент радиатор отопителя менял на фирме "Аура" тольятти, так вот там ребята умудрились как то за два часа это сделать,я просто до этого читал и слышал что на эту работу уходит как минимум пол дня,а тут приехал оставил машину, а через два часа звонят-заберайте.Да и работа эта не дешовая по городу цена в среднем 4 рубля.может весь подвох в том что они не че не меняли а тупо заклеели теч или какую нить временую хрень вкрутили. Просто выгонять пробку перед каждой поездкой это безсмыслица,да и вмонтировать чето отсебя в систему СОД я думаю не стоит. Неужели надо полностью поменять всю систему СОД чтоб избавица от завоздушивания движка!?!
mdiman21043
Michail_09
все правильно пишем Wink
просто теплоноситель при перегреве превращается в пену, смесь пара и ож, не фига тепло не отводит первым делом вырубается ДУ и печка да и ладно с ними, но эта вся фигня попадает в помпу и ож тупо перестает циркулировать, ну а далее все что есть в блоке еще больше кипит и перегрев.
d.dmitry
Gangsta® Если пробило прокладку Головки блока, тоже будет завоздушивание.
А печка если дырявая, то пощупай там руками под печкой(где мозги ставили до 2013года), может мокрое есть.
WWSSS
Как определить что пробита прокладка,точно ?
Gangsta®
С прокладкой ГБ вроде все нармуль(выхлоп без пара тасол естественного цвета,да и масло в начале зимы менял,на мас.щюпе пены и других лишних элементов кроме масла не наблюдаетсяа).Под радиатор отопителя дабраца сложно,там тока патрубки ощюпываются если кожух снять,в салоне практически сухо с учетом того что сейчас зима и переодически снег заноситсяа в салон(на коврики).На каком то форуме читал что если печка течет то достаточно лизнуть лобовуху hehe и если будет сладкий привкус то хана радиатору отопителя.
Gangsta®
Седдня стрелка температуры зашла в красную зону (сработал зумер),отзвонился на сервис завтра на диагностику машину загоню,боюсь что самое худшее если пробило прокладку бошки, её замена не из дешовых удовольствий,да еще как бы растачивать не пришлось.
mdiman21043
Gangsta®
разъем карлсона проверьте под воздуханом
nestor
Кстати когда начинает дуть печка холодом-то ещё зависают обороты в пределах прогревочных. На ходу. Стоит остановиться,постоять не много-обороты востанавливаются в норму. Что это ДУ замерзает или ДПДЗ или РХХ?
Gangsta®
С карлсоном все нармуль,срабатывает на следующем делении после 90, доже когда движку глушиш он работает пока не охладит движок.
d.dmitry
Наверно это воздух скапливается в термостате, в области датчика температуры. он холоднее чем антифриз.
mdiman21043
Карлсон не может работать по датчику температуры ОЖ при выключенном зажигании. Единственный случай когда такое возможно, на моей машине, когда в системе кондиционера высокое давление...
Gangsta®
Карлсон не может работать по датчику температуры ОЖ при выключенном зажигании. Единственный случай когда такое возможно, на моей машине, когда в системе кондиционера высокое давление...[/quote]
У меня работает,даже если выйти и поставить машину на охрану(имобилайзер) карлосон будет работать пока не охлодит движку Wink
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Сейчас загнал машину на сервис,произвели диагностику-диагноз:накрылся термостат ,под замену.жду результат думаю уже сегодня поеду.радует то что мои предположения насчет прогара прокладки головки были ошибочными.
Griffin
Это ты ошибаешься. На всех 10ках вентилятор работал в течение некоторого времени после выключения зажигания.
mdiman21043
Griffin
мы вроде в калиноветке и тут такого не видел не разу за исключением описано мной случая.
d.dmitry
При выключенном зажигании, вентилятор работает пока мозги не выключат главное реле, это секунд 10-15. С кондиционером бывает молотит долго заглушенная, после езды с включенным кондиционером, по датчику фреона(температуры или давления) - охладить фреон хочет. - надо на холостых подождать пока выключятся вентиляторы.
Добавлено спустя 46 секунд:
Сколько по времени?
Gangsta®
Заменил термостат усё стало нармуль gpn Токо вот одного не как догнать не могу-почему печка тупила,ведь она работает не зависимо от того как циркулирует тасол,по малому или большому кругу,по конструкции термоса она должна работать всегда(радиатор отопителя),а большой круг включатся при определеной температуре(зависит от прошивки).
mdiman21043
d.dmitry
не фига у меня не работает, карлсон вырубается сразу же после выключения зажигания. Частенько наблюдаю эту фигню т.к. последние 2 км еду по частному сектору в гараж, потом пару минут машинка стоит, я ворота открываю снег отгребаю, и только я заеду в гараж как врубается карлсон, выключаю зажигание и все тухнет всегда.
Gangsta®
d.dmitry
А из электрики что нибудь работает при выключеном зажигании-может релюшка какая нить надбнулась.
d.dmitry
mdiman21043 На боше797 вроде так, сразу вырубается. На разных мозгах немного по разному.
Страница 3 из 4
