провал при резком нажатии на педаль газа. подскажите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> провал при резком нажатии на педаль газа. подскажите вывод темы на печать
zhulik8426
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2012 09:44
Регулировал карбюратор, зажигание, но все ровно провал при резком нажатии на газ. Подскажите в чем можит быть причина?
zhulik8426 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2012 10:19
zhulik8426, и сколько в граммах написал карб с 10-и педалирований? И какой карб из трёх родных?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhulik8426
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 21:36
Карб .дААз 21 40.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 21:51
Провал при старте может быть в 2х случаях:
1. - переливает. Отрегулировать ХХ надо бы.
2. - проблема с ускорительным насосом.
Зажигание должно быть выставлено перед регулировкой!
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zhulik8426
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 22:38
Спасибо!!! Папробую, если нет то карб. Новый поставлю
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
А на классику подайдет солекс карб ?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 08:02
Причиной провала при резком нажатии на педаль газа обычно является неисправность ускорительного насоса или бедная топливная смесь (низкий уровень топлива, подсос воздуха, частично забит главный топливный жиклер, неправильная регулировка качества смеси).
Неисправность системы зажигания тоже может дать такой эффект, но скорее всетаки карбюратор.
Есть Солекс специально под классику 21053-1107010-20, так же можно приспособить и Солекс от переднего привода, но тут возможно придется поколдовать с жиклерами.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 17:35
Не только неисправность ускорительного насоса или обеднение смеси дает такой эффект, еще и перелив может.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 17:52
А лучше сразу двигатель новый поставить
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 22:51
Neonl
Что подразумевается под понятием «перелив»?
Neonl
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 23:34
Helg-001 писал(а):
Neonl
Когда поступает слишком много горючки через канал ХХ например в совокупности с ускорительным насосом. Слишком переобагащенная смесь. Это на примере Солекса.
Сам недавно через такое проходил, сорвал резьбу под ЭМК после чистки карба, жиклер ХХ как надо не дожимало, имелся как раз провал при ускорении. Чистка каналов и жиклеров эффекта не давала. Карб отремонтировал, далее при настройке уже пользовался "ИКС-1", проблема решена. Сейчас если выкручу ХХ на максимум, то получаю такой же эффект.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 08:05
Теперь понял, что Вы называете «переливом», но, пожалуй, правильнее называть это именно переобогащением смеси. Все-таки «перелив», это когда именно льет, например, при негерметичной запорной игле или заклинившем/утонувшем поплавке. А то, что неправильная регулировка качества смеси на холостом ходу может приводить к провалам, это я полностью согласен.
Neonl
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 09:14
Сори, не правильно назвал вещи, не своими именами...
Ну а для тех кто не знает хотелось добавить:
Система ХХ напрямую влияет на расход, ибо она работает постоянно, не только на месте, но и в движении. Выключается только на авто с исправной системой ЭППХ при торможении двигателем, и то, не во всем диапозоне оборотов.
.Олег.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 23:16
На озонах, возле поплавковой камеры есть винт, регулирующий подачу топлива ускорительным насосом. Его случайно не откручивали?
http://karburator-vaz.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%92%D0%90%D0%97-2106.html
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhulik8426
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 11:29
Нет нет
Добавлено спустя 20 секунд:
Нет нет
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Нет нет
Нет нет
.Олег.
.Олег.
supercar
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2012 16:06
засорен воздушный, топливный фильтра, труба свечам проводам ВВ, не отрегулированы клапана и еще штук 10 причин, как это не прискорбно звучит(((
supercar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhulik8426
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 20:43
Вообщем поставил новый карб 7-й а жиклеры пятерашные .
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Подскажите на семрошном карб гвж размер 150 а на пятерке гвж 170 если я поставлю 150 но пятерашный хуже небудит?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 08:04
Если и воздушный и топливный жиклеры от пятерочного, то ничего не изменится. А вот если поставить воздушный от пятерки, а топливный от семерки, то топливная смесь будет несколько богаче, что, скорее всего несколько увеличит расход топлива.
