iceberg200
Авто: ВАЗ 21154, Январь 2007; ВАЗ 2107
Подскажите, что может быть. Сбрасываешь на нейтральную, обороты держит в районе 2 тыс. Потом со временем приходит в норму. И начало в последнее время часто появляться такое явление. Ваз 2115
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
1. подрасслабь трос газа (отрегулируй его в сторону дросселя.)
2. проверь не болтается ли колодка тросика газа на крышке клапанной
3. если все нормально - меняй тросик газа. На крайний залей тормозухи, масла или WD между тросиком и его каркасом.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
iceberg200
БК? Какой чистоты ДУ и РХХ?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
iceberg200
дпзд или печалько это дмрв.....но сначало даныые бк и промыть ду
он сам натянулся
...вот если только он не откидываеться то другое дело...и не надо его менять...просто смазать
iceberg200
Начали сами по себе подниматься обороты, на нейтралке. Похоже действительно необходимо промывать ДУ. Скажите, а может быть из-за ДПДЗ? Так как еще и ковсему при поддержании постоянной скорости (например на 3 скорости, тянешся в колоне) дергается.
iceberg200 писал(а):Скажите, а может быть из-за ДПДЗ?
может.может даже от плохой массы его и остальных датчиков.может РХХ подклинивать,может ДМРВ дурить.
iceberg200 писал(а): И начало в последнее время часто появляться такое явление.
у вас случайно в это время морозы не усилились?
iceberg200
