Про сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про сцепление вывод темы на печать
BearAuto
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 10:20
На 2106 появилась пробуксовка сцеления при переключении передач. Особенно это проявляется при разгоне на горку. FAQ читал, но не понял, можно ли решить эту проблему регулировкой или лучше сразу ехать в сервис менять накладки, ведь прошли они уже немало, порядка 90 тыс. км. :cool:
BearAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 08:15
Попробуй отрегулировать. Если регулировки не хватает (гайка почти в цилиндре, а зазора нет) - менять.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BearAuto
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 08:32
В том то и дело, что запас ещё есть, но боюсь что сцепление вести будет. Попробую.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 08:36
Заводское сцепление ходит при щадящем режиме эксплуатации 80-100 т.км. Можно пробовать регулировать еще.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PtG
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 11:01
А вот у меня такая ситуация, Посоветуйте что делать?
При регулировке сцепления зазорчик выставил порядка6-10мм (вместо положеных по книжке 3-5) тк там все закисло лезть второй раз подкручивать неохота подскажите будет ли что "страшное" если оставить такой зазор. Схатывает вроде нормально (где-то на середине)
Заранее спасибо
PtG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 12:56
Заранее спасибо
Если передачи включаются без характерного звука, то оставь. По мере износа зазор будет уменьшаться. Но регулировать все равно придется рано или поздно. Когда-то же зазор исчезнет совсем. Может "откиснуть" там всё.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 18:38
Придется менять в сборе скорее всего, если уже диск царапает....
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunter
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:13
Если есть свободный ход в паре шток цилиндра - вилка сцепления (примерно должен быть 5 мм), а сцепление буксует, то однзначно нужно смотреть. Или масло попадает на накладки, или они уже сношены.
Hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
