Вопрос по подогреву сидений (как бе срочно)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по подогреву сидений (как бе срочно) вывод темы на печать
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2012 19:10
ну может и не совсем срочно (дождь на улице)
суть
сегодня таки достал комплект проводов подогрева и решил вкорячить
кнопки были, нагреватели штатные, встроенные в так называемые сидения.
все протянул, подключил
ситеуация такая
1. подсветка клавиш работает (ну там фишка отдельная - понятно)
2. реле в кнопках при включенном зажигании щелкает
3. индикаторы не загораются
4. подогрев не рабоает
(что видимо и следовало ожидать)
из комплекта этого проводов торчат 2 шт. 2х контактных "мам"
кои я подключил к соответствующим торчащим из сидушек "пап"
теперь самое главное
там же из сидушек торчат две "мамы" 2 контактные
и на каждой маме запаралелены провода!!!! я так понимаю спина-поджопие
фото сего безобразия
и вот что-то мне подсказывает, что эти запаралеленные мамы что слева на фото, втыкаются в папу что справа на фото, а второй конец папы втыкается уже в комплект проводов от кнопок
нет?
где искать второй конец?
ЗЫ кстати в самом тонеле (поод клавишами стеклоподъемников) нашел ещ фишку о 2х контактах (не помню папа или мама) провода к ней черный и черно-серый вроде
это че могет быть?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2012 21:16
На днях сосед раскидал полсалона и приборку 2114- не работали попогреи. Я спросил у него :а зажигание при проверке включал?С ужасом(от сделаного понапрасну)сосед ответил:а чё,надо зажигание включать? wwow Собрали с ним салон и панель в кучу,включили зажигание - попогреи работают.Сосед в шоке. Razz
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2012 21:21
от зажинагия работают
я не пойму почему запаралелено?
тут последовательно
от тут на фото эти мамы
но у меня в них по 4 провода facepalm
че за фигня?
Guk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2012 22:19
Mihalych78
Сгоришь ты с ними, с этими проводами. Да, Михалыч, а ты стойки от Приоры вкорячил на 11-ю?.
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 01:02
Mihalych78
Под сидение идет + и минус подогрева. от сидения так же два конца. Спинка и попа включены последовательно. по схеме 4 и 5 - это правильно.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 08:53
На Самаре с завода попогрей и спинка сидят в паралель, опа сгорели а спина греет.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 11:09
Guk писал(а):
Mihalych78
до стоек пока не дошло
пришлось зимнюю резину покупать неожиданно facepalm
про сгориш -подробнее
с чегоб такие ужасы при наличии преда F15
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 17:03
как я и думал - нашел еще фишки под сидухами
гоеют даже через чехлы Good
единственно, но
не горят индикаторы ключения/отключения
там диоды или лампочки?
и вопрос тем у кого есть уже
включается всетаки надавливание на пупырыщек кнопки? или на впуклость возле индикатора?
а то не светятся, а разбираться времени нет
Van_33
На форуме 5 лет
Авто: V-2111
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 20:20
Тоже только что починил, а то не работали )
всё дело было в грязи, крошках и пыли в кнопках (и релюшках) - снял, разобрал блок, всё прочистил и продул. Всё заработало.
Van_33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 20:38
блок кнопок сложно разбирается?
Van_33
На форуме 5 лет
Авто: V-2111
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 20:42
Вытащить блок и тоненькой отверткой или ножиком, приподнять защелки по бокам и всё.
Получается - верх, низ корпуса + плата с кнопками. Вот с кнопками (клавишами) аккуратнее, а то выскочили у меня )) ну в принципе, не так всё сложно.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 11:16
возможно. давно не юзал.... но что-то смутное по раздельному подогреву припоминаю....
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 11:39
проверил это лично на своём авто с завода так было, когда снимал сидения для восстановления подогрева опы то всё лицезрел лично.
syava505
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 15:33
приветствую,хочу спросить у Михалыча78-а где взял проводку?Я приобрел двенашку с рук,когда расчухал,кнопки обогрейки стоят, а под сиденьями висят наподсоединенные никуда провода с фишками от спинок и сидушек.Стал разбираться,а больше никакой проводки нет,ни от кнопок ни от фишек сидух,да и реле обогрева сидений отсутствует.Где можно приобрести проводку со штатными фишками? cry
Лада-не Тойота,но и мы ведь не японцы.
syava505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 21:16
Сегодня только разобрался со штатной схемой, а до этого вот смех купил попогреи в прикуриватель.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 23:41
У меня две маленькие дети. Утром в школу и садик везу.
Со спинок подогревы снял, положил на диваны задних пассажиров
Все рады
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 00:05
Что то мне не хочется потом с гемороем(в прямом смысле) ходить поэтому я отключил эту функцию!
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Van_33
На форуме 5 лет
Авто: V-2111
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 00:10
дык, а можно же и отморозить.. тоже не комильфо, а так и радикулит подлечить заодно =)
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
подогрев нужен на 5-7 минут утром и все. А геморой как и другие болячки можно заработать и так без подогрева ИМХО
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 09:18
заказывал на рынке
как на ино короче терь все заказывать надо hehe
200 р
комплект с накидками 800-1000 р
так что подождал 2 недели, купил за 200, подключил, вчера купил 2 фишки и доделал таки индикацию включения Smile
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
не скажите
теперь можно не направялть горячий воздух под сидухи, а например направить его вверх-вбок
окна не потеют
красота supercool
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
собсно 2 зимы без них отъездил потому как заводил и шел к охране греться
приходил - в салоне тепло
а ща все
другая стоянка - сель, завель, поехаль
стынут яйки - не приятно hehe
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 09:38
Нет, ну если больше нравится простатит, то подогрев нафиг не нужен.
Тем более в вашем регионе.
AndrDvin писал(а):
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 14:50
а как связан подогрев и геморрой? pst
чехлы с поролоном стало быть рулят
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (07 Декабря 2012 07:11), всего редактировалось 1 раз
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 22:39
через остеохондрозноортопедические эргономические стульчаки ВАЗ
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:20
в яндексе смотрите. у меня в родне врачи есть вот и знаю.
а чтоб простатит и геморой не поймать пуховик нужно ниже жопы покупать и обогревы не нужны будут.
ТАЗы валят
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:30
а как с таким одеянием садится в сарай то? facepalm
есть куда способ проще защитить себя от воспаления пятой точки и всего что тама есть hehe
штаны щас зимние продаются в них в -40 ходишь а яйки и ляшки горят от жары, садится в таких штанах на холодные сидения вообще никаких проблем, ни грамма холода от сидухи не очучаешь.
Страница 1 из 2
