Картридж стойки
Картридж стойки
Закрученно отлично и + фиксатор
Стуки были до замены всего?
А если в Faq заглянуть?
Не твой случай?
Если менял не сам, то всегда есть вероятность, что что-то не поменяли.
Рулевую рейку подёргать хотя бы надо. Может и она. Попробовать подтянуть.
Ещё смотреть крепление балки, может трещины есть. И вообще, всё железо.
Видно, сколько зазор до защиты картера? Следов соприкосновения нет?
Hawk21104
Хорошо, если так, но проверить не помешает.
Hawk21104
Опоры десятые?
Если десятые, то проверяются так:
кладешь руки на опору и качаешь вверх-вниз. Если стук в опоре, то почувствуешь. В десятых опорах стук между корпусом подшипника и пластмассовым отбойником, в принципе ничего страшного- сто лет проходит с этим стуком.
Рейка:
Возьми в месте крепления рулевых тяг и покачай вверх-вниз, если стучит, то изношена пластиковая втулка(резинки, надетые на пластиковую втулку)
Может тормозные цилиндры? у меня один раз раскрутился блол на тормозном цилиндне и он на поворотрах сначала стучала, а потом на всех кочках начла, долго искали понять не могли, потом увидили за пыльником болт раскрутился.
А у тебя стуки или хрусты? Может гранаты?
Hawk21104
Если пересел с Бэхи, то я тебя понимаю. Выход один. Выкидывать стоковые рычаги и сабли и ставит треугольные рычаги. Все-шумов нет. Наш архаичный Мак-ферсон с шумами не справляется даже на самых модных стойках и опорных подшипниках. Удачи.Увидишь, получится
если Вы о направляющей суппорта то я тоже о ней думаю но она закрученна вроде бы хорошо, может там выроботка, но если она там есть, то нужно наверное суппорт менять cry
смазку помню нужно купить что то нормальное там же температура высокая
