cinote
Авто: приора
стучит распредвал хочу заменить сам .. какой посоветуйте купить ? и трудно его снять-поставить?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
cinote писал(а):стучит распредвал хочу заменить сам .. какой посоветуйте купить ? и трудно его снять-поставить?
Там проблема не в распредвале.
1) Это проблема осевого люфта распредвала. На карбах лечится заменой корпуса вспомогательных агрегатов (куда трамлер крепится).
На инжекторах
2) Износ крышки постели распредвала. Лечится подтачиванием крышки, или заменой (но вроде с завода крышка и ГБЦ обрабатываются в сборе...поэтому не факт, что получится). А вот подтачивать на круге крышку постели (или на стекле с пастой для притирки клапанов) - дело тонкое. Можно и переборщить. Можно и криво сточить.
Для замены потребуется новая прокладка крышки (ну и сеточку помой раз уж снял). Выставить метки ГРМ.
cinote
Авто: приора
AMAROCK
мне на регулировке клапаннов сказали что распредвал по внешнему признаку не много изношен
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
AMAROCK писал(а):Износ крышки постели распредвала.
Зря ты так. Распредвал изнашивается намного быстрее, хотя на первый взгляд это удивительно.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
AMAROCK писал(а):На карбах лечится заменой корпуса вспомогательных агрегатов
лечится за полчаса на этих одновальных моторах
AMAROCK
Лайт писал(а):AMAROCK писал(а):На карбах лечится заменой корпуса вспомогательных агрегатов
Напилинг ? Шайбинг ? Фрезинг ?
cinote
Авто: приора
что мне делать ? точить? или забить? компрессию сегодня измерил был ровно 12. чем грозить езда на таком РВ ?
movsi
Авто: ваз099
cinote писал(а):что мне делать ? точить? или забить? компрессию сегодня измерил был ровно 12. чем грозить езда на таком РВ ?
ничем не грозит просто не приятный стук бывает
Добавлено спустя 54 секунды:
уровень масла надо держать по выше среднего
AMAROCK
Лайт
AMAROCK писал(а):Напилинг ? Шайбинг ? Фрезинг ?
угадай!
movsi
Авто: ваз099
Сперва надо посмотреть люфт большой там или нет, снять распредвал и поставить без толкателей и проверить люфт
AMAROCK
Лайт писал(а):AMAROCK писал(а):Напилинг ? Шайбинг ? Фрезинг ?
угадай!
Зачем ? Есть чем поделиться - давай...
Лайт
AMAROCK
Лайт писал(а):без интриги не интересно
Че-то интриганов не видно.
Один хрен там либо корпус точить - либо шайбы мутить.
Расскажи по практике уж.
Я хотел заморочиться. Перерыл кучу инфы. Взял 10-ый карбовый предвал - он нехороший человек оказался... ну да ладно... тоже интригу замучу...
