Какие последствия езды без правого брызговика?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие последствия езды без правого брызговика? вывод темы на печать
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 15:34
Достало уже,думаю снять его на...,при повороте налево колесо трёт об брызговик,при переезде больших неровностей типа лежачих полицейских,брызговик уже трётся об шкив коленчатого вала производя неприятный скрежет.Сегодня стал на разворачиваться на лево,скрежет,смотрю а его аж прям загнуло под растяжку.
Шкив всё равно пачкается и грязный,думаю снять.Что он защищает?
Не так плох ВАЗ как его хают.
Dяdя177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 15:41
Если ты имеешь в виду жестянку которая защищает от грязи снизу,то я не стал бы ее снимать. Имел опыт езды без нее. Движок в плохую погоду в грязи тонет. А в первую очередь страдает генератор. Хотя и на все остальное грязь летит конкретно! А это совсем не хорошо для электрических соединений в подкапотном пространстве! Да и для движка в целом!
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dяdя177
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 15:49
Да именно её.
Ушко которым держится,постоянно ломается.Уже третья защита за за семь лет.
В последний раз когда в сервисе был,мастер посоветовал сять её Smile
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 16:01
А он бесплатно гену лечить будет? И двиг мыть? Wink
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 16:11
какие колёса: шины и диски?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 16:17
Не очень хороший совет. Я два месяца зимой поездил без нее,так движок еле отмыл от соленой грязи. А генератор как живой остался вообще не знаю. facepalm Но ревизию ему сделал. Вроде живой))
Думаю не бесплатно))
Vert Shkan
На форуме 7 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 16:56
Я его тоже было дело снимал, т.к. дребезжал. Хорошо мозгов хватило не выкинуть. А как-то потом искал что-то с фонариком внизу, и сразу понял зачем там брызговик был нужен hehe
Vert Shkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flint_WP
На форуме 6 лет
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 17:13
кстати у меня тоже начало теперь о брызговик, только в месте его крепления к лонжерону. не помню с чего это началось
причем трет только справа, при полном вывороте колес влево
развал делал, развальщики сказали, что выставили заводские значения развала и кастора. тереть не перестало.
народ, подскажите что могло погнуться? сабля? рычаг?
только я вроде не помню, чтоб в ямы попадал..
Flint_WP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 17:33
передней опоре двигателя хана?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 17:55
не смотрел, так как менял их полгода назад. хотя поганый БРТ мог и разватрушиться уже
а как она влияет на задевание лонжерона колесом?
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 20:35
Flint_WP
А я наверное автору темы ответил, у него шкив коленвала трёт о брызговик, так бывает, когда подушка ослабнет и двигатель опустится. Было тоже.
А у тебя влево и вправо руль на одинаковое расстояние поворачивается?
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 20:36
facepalm не будет...она об саблю будет задевать...если че так....
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 20:40
брал машину без них. купил, поставил. на прошлой неделе не выдержал и снял. то что трет - хрен с ним, крепления постоянно выскакивают и после 4000 об такой звон получается, а сейчас тишина. то, что грязь, так броня снизу чуть-чуть да прикрывает от грязи. хотя с пыльником гопаздо чище под капотом.
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 20:43
MALbISH
давай описывай по нормальному.....обороты значит 4тыщ на прямых колесах?если да....то не пробывал ли ты менять фигнюшки пластмасовые.....мож отходит Wink
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 21:04
Я вот не понимаю людей. Я , главное, пишу, что такое у меня было. Что мол пройденный этап и любой детсадовец определит, из-за чего шкив может задевать о брызговик.
И тут выходишь ты, и говоришь, что не будет! Есть ли логика вообще? facepalm ROFL
Ну или мы о разных брызговиках говорим?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 21:07
у тебя она есть или как?возьми новую и прилоложи хоть воще без перед ней подушки не че задевать не будит.... Wink так для скидочки...а если она у тя кривая была то косяк твой....прежде чем писать над знать что то в авто....а не усираться то что у меня было...бывает все у всех...только выходы разные
Добавлено спустя 46 секунд:
об одних Wink
Dяdя177
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 21:10
175/70 R13
Подушки менял вместе с опорами после хорошего прыжка на огромном подмосковном лежачим полицейском,всё стало обратно.
Двигатель так и так мажет дорожной грязью,гену пора как бы менять пробег за 150 т.км,и напруга падает особенно ощутимо когда печка,фары,обогрев стекла работает,но пока терпимо.
В последний раз съездил,начала на каждой кочке как лягушенок квакать,обрезал я её ножницами до шкива,звуки исчезли
BPSNSK
MIK64 писал(а):
а не усираться
так ты посмотри на конструкцию хотя бы. Под капот загляни facepalm
Добавлено спустя 2 минуты:
и кто она об саблю будет задевать? Разберись сначала, потом пиши
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 21:16
pst ты воще спец 63 шкив гены на движке будет задевать и как раз защиту гнуть Wink
BPSNSK писал(а):
Под капот загляни
поверь ты многое под капотом не видел Wink сливайся в драйв
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 21:18
Dяdя177
Брызговик лучше не убирать. Просто сними его и выпрями руками/молотком. Либо не снимая правь при помощи трубы и тяжелого молотка/кувалды. У меня тоже задевал шкив генератора за брызговик, я выпрямил его с помощью трубы.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 21:19
MIK64 писал(а):
ты воще спец шкив гены на движке будет задевать и как раз защиту гнуть
Ты походу самоутверждаешься таким образом, чудик? Razz
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 21:23
BPSNSK писал(а):
чудик?
ты с вызказываниями по тише Wink
BPSNSK писал(а):
я ответил уже
лучше снять...и править как надо.....заодно ушки посмотреть....бывало на сто приезжали что отрывало защиту и острый край в колесо facepalm
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 21:30
Давай, ты не будешь советовать, как мне высказываться, и я не буду тебе отвечать на твою помойку и несвязный бред.
Вот тут:
Деталь под номером 2108-2802022 - Брызговик правый. Взято отсюда.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 22:08
Ребят, а пусть нам автор темы напишет на скольки шурупах у него закреплен брызговик? Меня насторожило вот это
там этих ушек три. Еще два в колесной арке и две дырки для скрепления с левым брызговиком. То есть семь точек крепления и никакой силовой нагрузки. Я хз как его сломать можно.. Либо там все настолько гнилое, что этот брызговик к своему удивлению стал силовым элементом и на нем телевизор держится. facepalm
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MALbISH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 22:11
простите, с телефона писал.
Как купил авто, подкапотка была грязная, я купил эти брызговики, помыл двиг. и 2 года он был чистым. периодически вылетали эти пластмассовые фигнюшки вместе с "родными саморезами". Кстати замена помогала ненадолго - месяц. потом как у нас это бывает - просто устал лезть, отворачивать подкрылок, вкручивать (понимая, что это ненадолго). ну а звон появлялся именно при хорошем разгоне, примерно после 4000 об.мин. Помимо пыльника, установлена еще защита картера, вот она как раз и осталась. посмотрим через месяц, что творится с подкапотным.
именно такие брызговики (иногда называют "пыльник двигателя")
P.S кроме как колесом за пыльник/подкрылок ничего не цеплялось. не скрежетало, хотя двиг провисший
Последний раз редактировалось: MALbISH (03 Декабря 2012 22:15), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
