Страница 1 из 4
name
Какой ресурс помпы ваз 2114? Менял ремень грм на 95 тыс, на помпе люфта нет, оставил её, вот теперь думаю может лучше заменить? Сколько ходят помпы? Лью хороший антифриз.
Солярко
Как повезет. У меня родная ещё, уже 162 тыс проехал.
Gregr
она ж в первую очередь начинает течь как правило, причём бывало за ночь весь тосол уходил.. ну у меня гдето по 100-150 ходили..
name
хочу на новом ремне минимум 100 т. откатать, нех туда лесть, и будет общий пробег 200 тыс, тогда и поменяю её.
Солярко
Хочешь попробуй, в принцыпе реально, я тут ремень грм менял который прошел 55 тыс на вид новый, повесил на стенку про запас так друг удивился, что он не новый.
rg-45
помпа гавкнула на 75 тыщах,только ремень поменял.причём умерла одномоментно с полным заклиниванием и соскоком ремня.хорошо что стоял наместе.нетекла,несвистела,нелюфтила.развалился подшипник ,аж ролики скрутило.такчто думайте сами,менять или ждать когда на трассе без ремня останетесь.
name
у меня на 95т. как новый, если его не бросает из стороны в сторону, думаю долго проходит.
Huyan
Есть замечательная песня про запчасти.
http://www.youtube.com/watch?v=9yIgUh-HN7o
как звёзды скажут, нонче с помпами на тазах так cry Pardon
оставил и правильно сделал, иначе можно долго играть в лоторею facepalm
45 и приказала жить cry
хотеть невредно Pardon
боюсь тебя огорчить но неполучится щас так facepalm
запчасти такие, полное г@$но bbbee
уверен?
возми в руки выверни на изнанку и сложи его пополам и увидешь что далеко новым непахнет,
тоже так думал когда на 45 тыках помпа потекла родная а ремень то как новый думал я lol1 ага обрадовался, снял его и сложил пополам и тут то от него стали зубья отваливаться и трещина одна на одной, хотя когда стоял на авто как новый был неединого котцка.
так что такие весчи как ремень/шланг тормозной надо резким перегибом смотреть на исправность,
если небудет ниодной трещинки в сложеном состоянии то ещё норм, если хоть одна то это уже г@$но facepalm
Destroy_55
на днях за 200 км от города подшипник помпы приказал долго жить .. неприятное ощущение .. в близлежащей деревне с горем пополам была найдена "Белмаг" .. по ощущениям слабо качает .. есть лучшая альтернатива ?
щас стоит Дааз с адовой крыльчаткой
качает норм Good
Рена
Если перетянуть ремень ГРМ, то выть начинают сразу.
и помпа и ролик.
ролик при перетяжке первым завыл у меня Pardon
Рена
Dranik писал(а):
и помпа и ролик.
Вчера из сервиса забрал, воет, сразу ослабил натяжение, тише стало.
При чём натянули как положено, запчасти хлипкие стали.
дай угадаю, натянули ремень на холодную?
если да а это скорее 90% что натягивали на холодную то выть будет без вариантов, ибо когда прогревается авто то ремень натягивается ещё больше и когда уже ДВС будет 90гр то ремень вообще как струна facepalm
я после того как по книжке натянул и ролик завыл ,сразу же сделал натяжку на горячем моторе и всё стало норм Good
и пофиг что на холодную 5 минут ремень ходуном ходит НО впринципи небъёт по хожуху, далее берёт свою натяжку.
Strannik77
Gregr писал(а):
течь как правило
Причем не факт, что течет именно помпа. Зимой потек антифриз. Думал помпа. Поехал, купил новую (Turbo). Стали ставить, оказывается потекла прокладка, а не помпа. Ну так как новую уже купил, пришлось её и ставить.
уловить что текло очень сложно ибо помпа закрыта кожухом и в аочую невидать а когда снимешь помпу тама вокруге всё мокро как и вокруг дренажа помпы так и по блоку под помпой поэтому фиг тама скажешь что бежало точно.
а я вот так накололся с заводской помпой lol1
тоже побежала слегонца и только на холодную минут 5 по ппре капель падало, полез а помпа откручена реально оказалась, все болты провернулись на полный оборот facepalm
тут и обрадовался, заменил прокладку а толку ноль, помпа то оказывается бежала из своего дренажа, хотя когда снимал видно было что вроде как бежало из по попмы, а всё потму что тама фиг скажешь 100% откуда течь, и дренаж внизу и из под помпы бежит туда же в низ . Pardon
Strannik77
Когда на двигателе стоит помпа, то да-точно не скажешь. Только при снятии и при визуальном осмотре будет видно, что, как и откуда.
MikhaylenkoPA
60 тык и с дуру проверил на люфт - пошатал руками. Потекла. Заменил.
Рена
Методика натяжения такая же на Ролик натяжителя 2108-2111 8V автоматический "РусМАШ"?
В комплекте шпилька, запасная? На неё ролик не налезает...
Как в работе ролик?
Размер файла: 954,36 KB
Просмотрено: 351 раз(а)
klolik
Заводская прошла порядка 80 - потекла.
Кстати, про воющие помпы и ролики. Воет на холодную, при прогреве затихает - я так понимаю это ролик?
у этого ролика есть метки вот их совмещаем и проверяем длинну пружины, контрольный размер указан в инструкиции.
Рена писал(а):
Как в работе ролик?
незнаю ибо у меня простой 08 ролик Wink
colonel
У меня заводская помпа-долгожитель - 160 тыс км отходила, а потом вдруг потекла, да так, что за полчаса весь антифриз ушел.
Причем я ее снятую разглядывал и крутил по-всякому - вроде на вид нормальная была. Может даже дело в прокладке. Ну поставил новую все равно купил
Zver_042
Нельзя сейчас так вопрос формулировать, сколько пройдёт помпа. Моя ЗАВОДСКАЯ ссать активно начала при 35 тыс. Ремень не добежав до 50 тыс. не много, при перегибе имел трещину между каждым зубом, и мелкие трещины на наружней поверхности, и это пез перетяга, даже в слабину немного ремень всегда был. Повторюсь, это детали поставленные на заводе. Какие тут прогнозы можно ставить? Pardon
+много.
печалька cry facepalm
Drinks or Beer
Страница 1 из 4
