Апгрейт штатного руля 10-ки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Апгрейт штатного руля 10-ки вывод темы на печать
soley
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 12:38
Это конечно для экономных, но могет кому полезно.
Купил оплетку на руль резиновую массажную, чем более зверские шипы тем луче:) ставим
Полоска из тонкой кожи прошивается с боков размер поменьше длины окружности руля с оплеткой на 10-20 см
В края прошивки вставляется медная проволока 2-3 мм для усиления, чтобы тянуть через нее шнуровку.
Одеваем на руль и туго шнуруем. Подтягиваем проволоку плоскозубцами. Потом можно протереть водой кожаный руль, он сядет еще больше по форме. Через некоторое время еще подтянуть шнуровку.
В результате получается кожаный руль толстенький мягенький с рифлением.
Работы 1 час результат всем нравится Оплетка стоит 80 руб кожа чем тоньше тем луче.
Так делаю уже на втором авто
21102 2003 год
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Val69
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 15:08
Я конечно извеняюсь, но я не понял, а как резиновая оплетка массажная превратилась в кожанную.
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 15:40
Ин-те-рес-но! Серьёзно.
Если правильно понял, кожаная оплётка самодельная, из куска кожи помягче/потоньше?
А 15-20 см не много ли? Не "поползёт" по шву? А ширину какую делать? Ни разу не ставил кожаную оплётку, любопытны тонкости.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 17:49
15-20 см самое то, так и делай кожа хорошо тянется (тонкая) Все швы (по краям и стыковые делала жена на машинке капроновыми нитками.
Шнуровка из туристической веревки черной тянуть надо сильно поэтому лучше усиление поставить проволокой, чтобы дырки не поползли.
Ширина- замеряем по месту с резиновой оплеткой и делаем меньше ширину кожа будет тянуться. За один раз не получается хорошо натянуть. Она с месяц постоит привыкнет тогда дотянуть.
Бараночка получается супер!
21102 2003 год
gm2112
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 18:03
Фотку что-ли выложи, а то я смутно себе этот бутерброд представляю...
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 18:39
Очень интересно.Но туго доходит как эта конструкция создаётся.И правда дай ссылочку на фото-понравится я б тоже сделал
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seal
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 19:12
:cool: Хотел послать личное сообщение, но там нет Вашего адреса. Я готов заплатить за такой up-grade. Часто бываю в Питере.
Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
Seal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igor_2112
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 07:31
Может чем огород городить пойти да купить рублей за 200 ноормальную кожанную оплетку, да и забыть про проблему??
С уважением Игорь Н. 2112
Igor_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 08:23
Можно конечно.
Просто предлагаемый апгрейд делает бублик потолще, помягче и, слегка, рифлёным. Возможно, на любителя, но ИМХО, должно многим понравиться.
Может у меня хорошо развито пространственное воображение, но бублик мне уже не родившись нравится.
Извиняюсь, парни, а что сложного? Резиновые, шипастые, торообразные накладки на бублик, наверное все видели? Вот на эту накладку, уже одетую на руль, натягивается кожаная оплётка, которую тоже все видели. Только кожаная оплётка самодельная, из более мягкой и тонкой кожи, чем обычные, из магазина з/частей. Думаю, голенища женских сапог будут оч неплохи. Wink И бывшая обладательница этих сапог, в качестве швеи, тоже не помешает.
Нет сапог и обладательницы? Ну, тогда можно и кожаную оплётку из магазина использовать. Но, думаю, эффект меньше будет.
Анатолий
ib
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 08:30
А не знает ли кто-нибудь, мокрая кожа лучше растягивается?
Может имеет смысл намочить ее и обтянуть руль мокрой, чтобы высохнув она сжалась и обтянула руль плотнее?
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 08:42
Тянется ли влажная не знаю, а вот садится от нагрева, и конкретно -- это, увы, точно (увы -- это потому, что я на практике однажды неудачно испытал Sad ). Думаю, можно после одевания кожи, обработать её аккуратно паром, из утюга. Именно так я испортил кожаную вещь. Но садилась она от пара основательно. Wink
Анатолий
xpo
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 09:54
Тянется мокрая очень хорошо. А потом стягивается очень хорошо.
Во времена грубоватые, но по-своему утончённые мокрую кожаную ленточку завязывали на шее пленника и смаковали его медленную смерть от удушения.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 10:14
Точно-точно!
(садистически потирая руки) И как я это забыл!?
Анатолий
soley
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 10:26
Конечно у меня в третий раз получиться луче, чем у Вас в первый. Вам решать koleso239@nekto.com
21102 2003 год
tenerife
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 12:06
Лучше фотки выложи посмотреть хотца pray:
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
soley
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 13:09
[quote="tenerife
Лучше фотки выложи посмотреть хотца pray:[/quote]
Не выложу
Кожу натянул в воскресенье.
Она страшная пока не отшлифуется руками и не сядет. Да и времени нет Confused Могет на выходных сфотаю руль на пятере она в гараже томится. Продавать тадо да лень возиться.
21102 2003 год
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 09:01
А я поставил руль вот такой и очень доволен его формой и толщиной http://www.lada112.h11.ru/foto/foto.html на четвертой странице
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
tenerife
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 10:03
2 Vidoc Машинка нормальная только вот непонятно для чего этот отстой над передним номером стоит! Smile
Едем потихонечку!
Roma112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 08:33
Это ты про кронштейн дополнительных фар? Да чтоб света было больше. У нас в Мурманске все-таки полярная ночь. Да и головные фары прямо скажем не очень хорошо светят.
soley
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 12:54
Вы уже наверно забыли Laughing
мне попал в руки цифровик можете посмотреть результаты этого апгрейда http://sailgalion.narod.ru/bublik.html
Чичас еще луче кожа еще подсела и отшлифовалась руками :cool:
21102 2003 год
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 15:04
Да-а-а-а... вид конечно... (слово г@$но не пишу, чтобы автора не обидеть).
Сразу хочется пойти в РассветАвто (самарская контора) и купить у них руль, обшитый кожей.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 15:47
Что ты на человека набросился?
Не на продажу делалось же, а дял себя! Если удобно, то почему нет? Главное - сама идея! А исполнение можешь хоть в АМG заказать.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 16:02
Аккуратист я.
И стараюсь делать всё точно, красиво и аккуратно, если работать с какими то материалами у меня не получается, я за них и не берусь.
"ну липа же, липа... твоя печать должна быть лучше, чем оригинал, если нас посадят, я не должен потом краснеть за неё.." (с) какое-то русское кино
Сергей.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 19:01
нееее лучше уж руль от 2114
или просто кожей за 1000р обшить...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 19:02
да
в застойные годы на 2101 так же было
но это ж кода былы то ...
Smile
Страница 1 из 2
