Andrey_78
Долго думал, и в конце концов купил с рук новый коленвал 2130 для будущего "усовершенсовования" мотора 2106. Ход 84, косые каналы и т.п. Понятно, что просто так его поставить чтобы все остальное сохранить, не получится, как минимум, степень сжатия увеличится. Так вот, еще года два назад в одном магазине за бесценок (200р.) купил поршни типа 2108 (с выемкой под камеру сгорания и короткой юбкой), но диаметром 79,7 мм. По-моему, СТК. Долго удивлялся этому явлению, но потом смекнул, что они в самый раз подойдут в 6-й мотор и как раз под такой вал (ведь выемка уменьшает степень сжатия, и она явно больше, чем выемка у 011-х поршней). Но мне видимо понадобятся поршни 79,4 мм, а больше таких поршней в продаже не видел.
Кто-нибудь знает, где вообще можно такое чудо взять? Естественно, бюджетный вариант.
И лучше ли будет форма камеры сгорания, используя такие поршни (по сравнению с 011-ми) в классическом моторе?
DJ0nny
у 08-х диаметр 76.
это похоже пятые и выемки с тем же объёмом что и 06.
бывают еще
Поршни с уменьшенной компрессионной высотой
вот такие http://porshen-trt.ruprom.net/p268518-porshni-umenshennoj-kompressionnoj.html
, но эти слишком низкие будут ,-под другой конфиг..
Andrey_78
DJ0nny писал(а):
у 08-х диаметр 76.
В том-то и дело, что это 8-е поршни, но с нестандартным диаметром, поэтому-то они и были уценены, что для 8-к не подходят, и поэтому-то я их и купил, что для 6-ки они как раз подходят. Я, когда увидел их на витрине, удивился. Но вот, только ремонтный размер не тот.
Меня больше интересует вопрос, насколько камера сгорания с такими поршнями будет лучше/хуже, чем со стоковыми.
D_K_
Можно по инету заказать. Например http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=24507
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=623
Ссылок в яндексе полно
DJ0nny
да с 84м наверно 8-е поршня в самый раз , чтоб не переборщить СЖ
но вот не выдут ли они за пивалочную плоскость блока (?)..
вроде недоход в стоке по слухам от 1.9 до 2 мм..хотя там прокладка ещё запас
..пожалуй должно быть всё нормально
Andrey_78
Да, надо будет посмотреть. И чтобы не перепутать с 011-ми, сделанными с 8-й юбкой (такие как раз чаще встречаются и их полно в продаже).
Не выйдут. Недоход (без слухов) в стоке точно 1.9мм, а колено точно 83.8мм, так что все сходится. Smile
Вопрос в итоговой форме камеры сгорания. Как она будет себя вести. Ведь выемки в 8-х поршнях разрабатывались для работы с 8-й головкой, а не с 011-й.
АРКАША
Andrey_78 тебе нужен поршень 2105 первого ремонта .... 2105-1004015-21
Andrey_78
Нет, такой поршень я не хочу: во-первых, он тяжелый (тяжелее 8-го), во-вторых, у него выборка в днище меньше, чем у 8-го.
АРКАША
Тогда вариантов нет ... 08-ой 76 мм , 083-ий 82 , да и по высоте от днища до ценра пальца пойдут ли Pardon
Или 21214 http://www.shop.b-tuning.ru/UserFiles/Image/img103_69892.jpg но опять же на 82 .
Andrey_78
Да, 8-й 76, а 83-й 82, а есть еще вот такие нетипичные, которые 79, вот их и надо. Компрессионная высота у всех ВАЗов в стоке - 38мм.
То, что на ссылке, такие и нужны, только 79.4мм
