Garry_S
Теперь оба не горят. Горит третий - дублирующий.
Поменял лампочки, зачистил контакты, ноль эффекта.
Было у кого?
tdv
А откуда третий запитан. Если со штатных стопарей, то значит проводка целая. Вывод - смотри платы занних фонарей. Можешь проверить с помощью контрольки, подсоедини к контактам тормозов на фишке платы, если работает значит платам пи....ц. Если нет то ищи обрыв цепи.
max1155
Garry_S писал(а):Теперь оба не горят. Горит третий - дублирующий.
Было у кого?
у меня было такое небыло контактов на лампочках
(контакты тоже зачишал непомогло ) делал следующее просто там где лампочка крепится в гнезде контакт некосается корпуса лампы из за етого неработало
