Slavunchik_88
Авто: Ваз 2112
Посоветуйте пожалуйста какое масло в КПП залить! У меня Ваз 2112 1.5 16v ..... чтоб зимой кулиса не дубовая была!!!
Slavunchik_88
Авто: Ваз 2112
Читал читал отзывы, в итоге выбор пал на ТNK Trans KP Super 75W-90 и CASTROL TAF-X... вот только какое????
Slavunchik_88
Авто: Ваз 2112
Сейчас миниралка залита, ничего страшного не будет если сразу синь залью????
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Незнаю, все время езжу на Лукойле для трансмиссии передне приводных, и зимой нормально.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Моё сообщене в другой теме:
Залил ТНК ТрансКП 80W85, предварительно поддамкратив левое переднее колесо (5-ти ступка без щупа), где-то в ноябре. Всю зиму проездил без вопросов, только рычаг дубел в -25, нормально, привык. Как потеплело в мае увидел следы на асфальте тут меня взял испуг. Масло точно было из коробки - минералка пахнет своеобразно. Заглянул под капот - подтеки от сапуна КПП. Мужики сказали: "излишки выбросило т.к. масло при нагреве увеличивается в объёме, мол не сцы" Открутил заливную пробку, пальцем проверил - ниже уровня, и с небольшими пузырьками. Неужто вспенивается? Время было позднее закачал три 20 мл. шприца из остатка в канистре, пока не потекло из заливной, закрыл, протер вокруг сапуна. Пока ни намека на выброс масла. Сальники не повыдавливало коробка не потеет. До смены было залито такое же. Поживем увидим: будет выбрасывать сменю на ТNK Trans KP Super 75W-90 ( пробег 140000 - не в коня корм и зимой получше), не будет - буду ездить на нём.('Smile')
По этой ссылке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21743&postdays=0&/postorder=asc&start=250
почти клуб создался по ТNK Trans KP Super 75W-90.Мпсло не выбрасывает, но буду себе в свою старушку такое лить чтоб зимой не напрягаться.
Смотри допуски завода. У меня мало опыта с 2108, минералка полностью устраивает кроме задубевания зимой
. Про ВР трансмиссионку хорошо отзываются. А вообще написано( не точно цитирую) : "срок службы КПП сравним со сроком службы двигателя (масло трансмиссионное), а с моторным в кпп в два раза меньше(автол
15w40 )
p.s. при смене масла промывать не буду.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Путник писал(а):. Про ВР трансмиссионку хорошо отзываются.
Тоже залил ВР тафолен как слон мягонько все включаеться и не темнеет как до этого Тексако
Poloskun
Авто: Калина 1,6 седан.
Slavunchik_88 писал(а):Читал читал отзывы, в итоге выбор пал на ТNK Trans KP Super 75W-90 и CASTROL TAF-X... вот только какое????
Любое. Главное - чтобы не левое. Кастрол подороже будет.
sharabas
Авто: ВАЗ 21114 1,6 16
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Berkut_Spb писал(а):ТNK Trans KP Super 75W-90
такое же залил 130км назад. была тнк минералка походу. разница положительна.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
что скажете про масло МОТЮЛЬ?
_NikeL_
Aндрей писал(а):что скажете про масло МОТЮЛЬ?
Motul ? моё представление - хорошнн масло, у нас в городе залито в турбированную 14ку
}I{EKA
Авто: Хороший
Из опыта торговли маслами со склада, лучше минерального ТНК для КПП ВАЗа нет. Очень многие автолюбители и сервисмены об этом говорили.
TDream
}I{EKA писал(а):лучше минерального ТНК для КПП ВАЗа нет.
Ага, в морозы - солидол, а в знойную жару, на горячую - вода.
}I{EKA
Авто: Хороший
TDream писал(а):}I{EKA писал(а):лучше минерального ТНК для КПП ВАЗа нет.
Если так рассуждать, то после покупки автомобиля ВАЗ сразу же нужно менять двигатель на BMW. Ведь на Автовазе не знают, что есть двигатели лучше, и ставят что попало. И масло в КПП льют минералку. Не соображают потому что на Автовазе.
Авто: Два японских
стопитцот тем уже про это. и не в одной не пришли к объему мнению. все советуют то, что льют себе
}I{EKA писал(а):Если так рассуждать, то после покупки автомобиля ВАЗ сразу же нужно менять двигатель на BMW. Ведь на Автовазе не знают, что есть двигатели лучше, и ставят что попало
ну это ты уже начинаешь утрировать
другое дело что Ваз всё знает и про всё, только нафиг ты ему не здался лить тебе в КПП и ДВС что то путявое.
}I{EKA писал(а):И масло в КПП льют минералку. Не соображают потому что на Автовазе.
я тебя понимаю
}I{EKA писал(а):Ростов-на-Дону
пожил бы в Сибири с морозами -30 -40гр как за здрасти всю зиму заговорил бы по другому.
Не надо забывать что шушлайка с Ваза это всё бюджетные телеги и лить с завода Мобил/Мотюл/Ликви и тд есно просто не выгодно будет.
TDream
}I{EKA писал(а):Ведь на Автовазе не знают, что есть двигатели лучше, и ставят что попало. И масло в КПП льют минералку. Не соображают потому что на Автовазе.
К чему это?
Льют что подешевле.
Авто ведь бюджетное.
}I{EKA
Авто: Хороший
В условиях сибирских морозов, согласен, может и стоит залить в КПП что-то пожиже.
Приходили у нас ребята, хотели все самое лучшее для своего ТАЗа. Убедить их в том, что в КПП ВАЗа заливать что-то жиже минералки не стоит не удалось. В итоге потом жаловались, что коробка новой "четырки"/"приорки" в масле.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
TDream писал(а):}I{EKA писал(а):Ведь на Автовазе не знают, что есть двигатели лучше, и ставят что попало. И масло в КПП льют минералку. Не соображают потому что на Автовазе.
Льют что подешевле.
Учитывая, что регулярная замена масла в КПП не требуется, экономия не существенна. И если бы минеральное масло в КПП значительно ухудшало эксплуатационные свойства автомобиля, то на заводе заливали бы менее густое. Для завода экономия в 200руб на автомобиль не заметна.
TDream
}I{EKA писал(а):Для завода экономия в 200руб на автомобиль не заметна
Это всего лишь один из многих пунктов экономии...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
}I{EKA писал(а):если бы минеральное масло в КПП значительно ухудшало эксплуатационные свойства автомобиля
А оно значительно не ухудшает, но в своем температурном диапазоне.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
}I{EKA писал(а):заливали бы менее густое
А кто сказал, что п/синька менее густая? У нее больший коэф. вязкости, т.е. она при низких тем-рах менее вязкая, а при высоких - более вязкая, чем минька.
}I{EKA писал(а):В итоге потом жаловались, что коробка новой "четырки"/"приорки" в масле
ну это тоже далеко не факт что масло тут виной,
2 2115 на жиже в КПП и все КПП сухие!!!
да и причём тут жижа в КПП?
если КПП собрана как положено и сальники стоят норм то хоть ты туда воду залей всё должно быть впоряде.
}I{EKA писал(а): Для завода экономия в 200руб на автомобиль не заметна.
а извини сколько авто выпускает завод в смену?
а потом сложи все 200р и посмотри сколько будет раз по двести на итог месяца/года и тд, вот тебе и экономия.
