Владимир Китаев
Вот снова возникла проблемка - начал прокачивать тормоза, машину на подъемник не ставил, сзади машина приподнята вставками. Так вот при прокачке задних колес жидкость не вытекает пока не разблокировать регулятор давления, т. е я так думаю что при торможении не работают задние тормоза из - за проставок. Это действительно так? Ставил на сервисе, так его даже не отрегулировали, а по идее надо было
И еще на пружищей пластине на этом регуляторе видно была терщина и у меня половина её отломилась. Какие могут быть проблемы при её замене. И какая вообще последовательность её замены?
BAS
Владимир Китаев писал(а):Вот снова возникла проблемка - начал прокачивать тормоза, машину на подъемник не ставил, сзади машина приподнята вставками. Так вот при прокачке задних колес жидкость не вытекает пока не разблокировать регулятор давления, т. е я так думаю что при торможении не работают задние тормоза из - за проставок. Это действительно так? Ставил на сервисе, так его даже не отрегулировали, а по идее надо было
Регулировать надо обязательно, как - в мануале, а то что сломалось надо поискать - встречается в продаже, хотя и достаточно редко.
Владимир Китаев
а каких нибудь тонкостей при замене нет?
BAS
Владимир Китаев писал(а):а каких нибудь тонкостей при замене нет?
Если получится не откручивать трубки то только регулировка. А так тормоза прокачивать. При прокачке лучше нажать чем либо на шток регулятора (например вставив отвертку) - легче прокачивать.
