Sonax
1.наверное тут каждый регулировал клапана, я честно говоря тоже только на москвическом двигателе, щас столкнулся с копеешьным и пришел в недоумении, если коромысло имеет ямку то как его можно отрегулировать прямым щупом, мож конечно спец щуп нужен или просто я не туда его сую
подскажите как правильно это сделать?
2. и еще вопросик, увеличен ход рулевого колеса сделать меньше его не получается т.к. этот болт на рулевом упр. просто не затягивается. и еще колеса не выворачиваются "на полную".
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Просто щуп нужно вставлять между кулачком распредвала и рокером...
