sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а где , собсна, предохранители на карлсон , задние птф, стоп-сигналы, реле на задние птф ? предохранитель на подсветку бардачка ? прикуриватель ?
в мурзилке проштудировал все предохранители , но о вышеперечисленных ни чего нет !
мурзилка, вроде , четкая, толстая, все описано отлично , но электрочасть ниачем
конечно , понимаю, что хрен кто чего подскажет , но мало-ли
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
sveinung
все основные слева под модулем управления светотехникой, 3 (БН,ЭСУД, ЭМУРУ) под крышкой тоннеля рядом с диагностическим разъемом, и два на СОД рядом с эбу на планке с реле.
sveinung
mdiman21043
нет там мной перечисленных.
где находятся предохранители я в курсе, вопрос в том , что этих предохранителей нет !
нигде
Andreiko
Что, даже на карлсон нет? Бида....
sveinung
Andreiko
может и есть , но мне обнаружить не удалось.
подскажешь ?
Andreiko
Ну сказали же, внизу на планке под ЭБУ.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Не забудь, что разговор идет про ТОНЕЛЬ ПОЛА, это тот что к рычагу КПП идет, справа,т.е со стороны пассажира в нем есть крышка, крепится она винтом.
sveinung
Mikhail_Sh
Andreiko
в курсе.
там три преда на БН,ЭСУД, ЭМУРУ.
Andreiko
sveinung
Нет, не в курсе
Речь не об этих. А о тех, которые на планке непосредственно ПОД КОНТРОЛЛЕРОМ. Ниже их - только пол кабины. Чтобы до них добраться, нужно дверцу возле левой ноги переднего пассажира открутить.
sveinung
Andreiko
да, кстати , преды на эбу\б\н\цепь главного реле расположены под заглушкой для БК, где колодка диагностическая.
в ногах пассажира согласно мурзилке находятся :
1 реле вкл топливного насоса
2 пред-ль карлссона 50а
3 реле вкл электровентилятора
4 главное реле
5 реле вкл элвент высокая скорость.
все. то есть с карлссоном понятно , а где остальное вышеперечисленное ?
Acquirer
Преды в трех местах стоят:
1. рядом с диагностической колодкой
2. Под ЭБУ на планке с реле
3. За выключателем ближнего света-габаритов
Пред на прикуриватель стоит в колодке 3. Я его менял, из-за конструкции прикуривателя дурацкой. В итоге поставил розетку на 12В симметрично и не пользуюсь им вообще.
mdiman21043
sveinung
скачай уже мурзилку с картинками на ЛКФ, там все нарисованно и расписано где и что стоит и как туда залезть.
sveinung
mdiman21043
ну ты , как знаток мурзилки просто расскажи , где находятся вышеозначенные мной предохранители , слабо ?!
а мурзилку я купил первым делом .
и какие \ где предохранители писал выше.
Последний раз редактировалось: sveinung (12 Декабря 2012 21:22), всего редактировалось 1 раз
Andreiko
А вообще на крышке монтажного блока схема есть, по ней легко сориентироваться. Предохранитель прикуривателя F20, напротив него картинка с сигаретой, номинал 15А, синенький.
sveinung
Andreiko
чиорт. почему-то проглядел
ок. разобрались с предом на карлсон и прикуриватель(сам , нехороший человек, просмотрел)
а остальные ?
задние птф\стопсиги\бардачок ?
задние птф через реле ?
есть такой пред - ф7 - щиток приборов, лампы освещения салона.
может он на бардак тоже ?
попробовал бы , но авто по страховому ремонту до конца декабря
мож кто попробует ради интереса ?
Andreiko
sveinung
Задние птф - ф11. Стопсигнал - сюрприз! - тоже ф7.
А вот бардак совмещен с правыми габаритами, т.е. ф9.
Ну не бардак ли?!
sveinung
Andreiko
ф11 у меня в мурзилке - блок управления иммобилайзером
ф7 - щиток приборов , лампы освещения салона
ф9 - ага, габаритный свет , но про бардак - молчок
блин, неужели трудно было нормально расписать
спасибо , дружище , а то задний левый стопак перестал работать , сунулся смотреть\искать нужный пред и ... ***
для массы решил уточнить наличие всех остальных
допишу ручкой
Добавлено спустя 26 секунд:
а реле на задние птф е ? не в курсе ?
Andreiko
sveinung
Мурзилки разные бывают, вот в чем основная проблема.
p.s. Где-то слыхал, что нету реле на задние птф, они типа включаются блоком АПС.
mdiman21043
Andreiko писал(а):включаются блоком АПС.
угу питаются от АПС-6 вроде.
