Vicc
Поставил вчера компьютер и он тут же выдал ошибку "повышенное напряжение бортовой сети". Проверил, действительно оказалось чуть больше 15 вольт.
Как исправить это дело? Выключить МК не предлагать
SergTel
Смени "таблетку" генератора
Vicc
А что это такое и как сделать? Можно чуть подробнее, а то опыта пока не очень много.
Vicc
rebez
У меня точно такя же история была, купил БК ,поставил он сразу начал
ругаться, смотрю напруга 15,6!!!(зимой аккомулятор выкепел). Купил регулятор напряжения(около 70-80р) поставил, напруга 14,2-14,5 не сахар конечно, но по сравнению с тем что было!!!
PSP31
rebez писал(а):...напруга 14,2-14,5 не сахар конечно...
Это - нормальное рабочее напряжение. Вот если 12-13В будет, вот это - не сахар...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
на заведенной машине до 14,7в --это норма
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Vicc писал(а):А что это такое и как сделать? Можно чуть подробнее, а то опыта пока не очень много.
Таблетка - это регулятор напряжения. Он идет в сборе с щетками. Стоит в районе 70 рублей.
1. Скидываешь + с аккумулятора.
2. Снимаешь от генератора пластмасовую клему.
3. Откручиваешь от генератора клемы (ключ на 10).
4. Снимаешь заднюю (пластмасовую) крышку с генератора.
5. Там увидишь черную электронную деталь (
) (кругленькую как таблетка), вот ее и откручиваешь отверткой (два болта).
6. Собираем все аккуратно!
7. Наслаждаемся! 8-)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сто раз уж обсуждали, что нормальное напряжение должно быть 14+-0,1В.
Vicc
Zlobniy DAg
Спасибо, инструкция что надо! 8)
В субботу попробую претворить в жизнь.
Vicc
Zlobniy DAg
Hump
Vicc писал(а):Zlobniy DAg
Когда будешь всё собирать, не забудь, что сначала подключаешь "+" аккумулятора, а потом "-". Если сделать наоборот, ЭСУД с большой долей вероятности выдаст тебе сообщение о несуществующих ошибках, и ты будешь выяснять, что это такое и как с этим бороться
