Течка масла ФОТО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течка масла ФОТО вывод темы на печать
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 16:11
Доброго времени суток,дорогие форумчане вот залез я под капот и смотрю течет, и тосол убегает что это может быть ??? фото прилагается
ваз 2110 8клпнв
 Размер файла:  2,02 MB
 Просмотрено:  120 раз(а)
С Уважением С.О.
Exxtasyr59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 16:18
Exxtasyr59
прокладка головы.
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 16:22
фото
а сли не затруднит вас напишите среднюю цену в сервисе за ремонт
Добавлено спустя 44 секунды:
Dranik и тосол тож из-за этого убегает
 Размер файла:  1,59 MB
 Просмотрено:  88 раз(а)
С Уважением С.О.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 16:38
тосол надо смотреть все места от куда он может убегать а их этих мест ой как много.
а так может и из-за этого и тосол так же шпарит.
извини не по курсу вообще,
да и тут ещё будет зависеть от того кто будет делать и насколько он наглый.
так же голову снимут надо проверять на ровность её, возможно придётся шлифовать поверхность головы.
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 17:02
благодарю!
С Уважением С.О.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 17:20
Exxtasyr59
Wink
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 17:31
ваз 2110 8клпнв
у меня такое пятно было от текущего термостата. решается за 15 минут. скинуть корпус термостата, намазать герметиком, поставить обратно. еще может быть от текущего заднего сальника коленвала
EV-Гений 55RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 17:37
стесняюсь спросить, как такое может быть? facepalm
сальник КВ ниже на порядок а по фото стык ГБЦ мокрый и это отчётливо видно,
дак как масло от КВ текёт не вниз а на верх facepalm
под термостатом у авто тоже сухо и это тоже видно по фото,
с термоса чо бежит то на КПП и по наклону картера КПП а это к колесу , но ни как не на верх.
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 18:21
да я также думаю что термос тут не причем, он у меня сухой
С Уважением С.О.
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 23:49
wwow А чо там должно быть сухо?
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 05:55
Мне недавно делали. Со шлифовкой, и заменой маслосьемных взяли 6000, правда у меня 16 кл.
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EV-Гений 55RUS
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 17:03
не стесняйся, отвечу. к/в крутится /и все-таки она крутится)))/ и не дает маслу спокойно течь вниз. при течи сальника у меня мокро было не только в месте указанном ТС, но и сочилось из-под резиновой заглушки картера сцепления. под картером тоже масляная лужа была.
такая ерунда тоже была. месяц ломал голову, откуда там сырость. причем, под самим термостатом было сухо. снимал и садил на герметик заглушку привода вспомогательных механизмов - не помогло. снял и посадил на герметик корпус термостата и течка прекратилась. а собирался уже и ГБЦ скидывать.
Если ТС проще ГБЦ скинуть (при этом все равно придется систему охлаждения разгерметизировать), то пусть делает. Просто для меня значительная разница: потратить 15-20 минут на снятие/установку термостата своими силами или отдать 1,5-3 тыс за снятие/установку ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 17:07
это в каком же состоянии должен был быть сальник КВ чтоб закидывать так высоко, если только вообще его не будет и то в низ львиная доля будет фигачить wwow facepalm
EV-Гений 55RUS
утверждение справедливо для чистой поверхности. у ТС поверхность картера грязная и потёк может сочится и против силы тяжести (капиллярный эффект)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
в отвратительном! facepalm /стыдно, как стыдно!/ у меня еще и сальник КПП подтекал.
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2012 21:29
Блин обратил внимание , ну вот примерно 1,5 литра выбегает тосол за неделю, кстати недавно менял еще радиатор печки , там ничего не должно бежать
С Уважением С.О.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 00:29
Exxtasyr59
Вот ты тему то и назвал ROFL hehe hehe hehe
Вообще то течкой называют определенный физиологический процесс у млекопитающих особей женского полу pst pst
А у жидкостей бывает утечка, протечка и т.д. ROFL ROFL ROFL ROFL [/b]
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alpah
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16v 2006 г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 13:21
Опа. Подходящую тему нашёл)))
В общем тоже начал течь тосол через прокладку. Течёт уже как месяца три только на горячую, в месяц 1-1,5 л добавляю. Насколько критична такая течь? Течёт только наружу, то что внутрь никаких признаков нет. Можно в таком состоянии ездить и чем чревато?
Протекает прокладка, если смотреть спереди на движок с правой стороны, посередине между дальним углом движка и корпусом термостата, через тосольные шланги видно место стёка, далее стекает вниз по стенке блока до перпендикулярной плоскости и течет к передку двигателя и собирается в лужицу как раз как на фотке из первого поста.
Alpah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
