Глюк с дросселем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк с дросселем вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 17:52
на холодную завожусь, все нормально. По БК показывает положение дросселя 0. Трос не натянут, узел мыл-заедать там нечему. При нагреве показывает 1%...Тут недавно показывает 4% при отпущенной педали, обороты при этом также держатся высокими
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 17:58
Андрес
Если не трос, то остается ДПДЗ Pardon
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 18:03
Меняй ДПДЗ, Юрик всё правильно сказал. На бесконтактный.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 18:11
странно, но замена датчиков картины не меняет
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 18:22
Андрес
Проверь его разъем и массы датчиков, а так, вот похожая тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7215676&highlight=%EF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E0+%E4%EF%E4%E7#7215676
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 21:58
Я с этой бедой тоже мучаюсь cry . Задавал вопрос на ОКТЕ, там из кучи ответов выяснил необходимость пропаять массы: под капотом пропаял- эффекта нет, нужно еще пропаять возле ЭБУ где эти массы всех датчиков сходятся, но это уже по теплу. Да и если честно не очень верю что поможет Pardon Замена датчиков тоже не помогает.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 23:59
возможно проблема в неконтакте. одно хорошо, что неисправность не беглая. для начала инициализируем эбу, дабы исключить софтовые глюки. далее нужно узнать есть ли падение напруги на проводе к дпдз. тестером замерить напряжение на датчике дз и на колодке эбу. расхождений не должно быть. ну и инфы побольше бы. что за мозги, прошивка, что делал, что измерял, что менял.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
