Нужна помощь автоэлектриков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь автоэлектриков вывод темы на печать
Chernikov4
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 08:52
Ваз 21099 карб.
При стоянке:
Заводится хорошо. Холостые норм.
При вытягивании ручки подсоса, начинает колбасить по всей шкале стрелку тахометра и перебоить двигатель.
Если подсос закрыть, то все становится в норму.
Если слегка нажать педаль газа начинается то-же самое.
Но если нажать газ посильнее (возможно происходит открытие второй камеры) то все приходит в норму.
При езде:
На отпущенной педали газа, тоже все ровно и стабильно.
Если слегка нажать педаль газа стрелка тахометра пошла в пляску. и машина начинает дергаться.
Что делал:
Поменял комутатор - не помогло
Что менял перед неисправностью:
Менял свечи - неделю все было в норме (проездил примерно 1000 км)
Свечи менял из-за плохого запуска двигателя на холодную. (Сейчас все нормально с запуском)
Сначала это проявлялось периодически, но теперь стало постоянно.
Сейчас наоборот, периодически (очень редко) работает нормально.
Дайте совет, что первым делом посмотреть.
Лично я думаю на датчик холла
Помогу кому могу
Chernikov4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 09:04
собственно а каким боком тут электрика? Smile тут явно проблеммы с карбюрацией.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 09:14
Chernikov4 Сделай ревизию трамблёру... Датчик холла, бегунок, уголёк контактный... Електроцепи к коммутатору проверь на предмет дребезжания контакта (шевели провода во время работы)...
Карб давно ревизовался...??? Есть сомнения по реакции на вытчгивание подсоса...
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 09:22
Каким образом подсос может влиять на описанное мною? Хотя-бы теоретически???
Карб ревизирую каждый год... по осени.
Я уверен на 100 % что не в карбе дело. Потому-что иногда, двигатель работает при езде отлично, а стрелка прыгает по всему кругу хаотично, резко,
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Хотя я совсем недавно, месяца 2 назад менял трамблер и бегунок. Так вот - бегунок мне оооочень не нравился. Когда я его посадил на вол, то какой-то у него люфт был нездорово сильный.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вечером проверю все контакты. и возьму в магазине бегунок и датчик холла (чисто проверить)
Помогу кому могу
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 09:56
переобогащенная смесь. возможно пробита мембрана экономайзера мощностных режимов.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 10:06
В этом случае, я так думаю, неисправность была-бы постоянной!
Помогу кому могу
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 10:21
Обычно стрелка тахометра мечется из-за перенапряжений в ВВ части системы зажигания. Кстати от этого коммутатор навернуться может запросто. Померь-ка сопротивление проводов мультиметром.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 11:00
самый длинный 15 к.ом
дальше - 9 к.ом
дальше - 12 к.ом
дальше - 7 к.ом
центральный - 3,6 к.ом
Помогу кому могу
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 11:44
Chernikov4
Проверь на всякий случай разъем Х11 на ЧЯ, а именно, нет ли окиси на 6-ом контакте колодки.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 14:42
Начни с замены бегунка,возможно этим и ограничится.
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 14:46
основную проблему вылечил.. оказалось что на комутатор два провода вылезли из колодки....
Симптомы сейчас такие:
1 Холостой и на горячую и на холодную отлично
2 Газ в пол тоже и на холодную и на горячую отлично.
3 при прогреве с подсосом мотор трясет не по детски...
Сейчас думаю на карбюратор.
Помогу кому могу
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 14:51
оказалось что на коммутатор два провода вылезли из колодки..
Коричневые с красной полосой из клеммы 1 коммутатора.
По мере прогрева подсос утапливаешь?
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 15:28
нет. Контакт №2 и контакт №3
ну конечно утапливаю! и когда ручку утапливаю полностью (замыкается концевик выключателя карбюратора) то мотор работает ровно, и обороты ХХ стабильные и не прыгают.
Заметил: что когда размыкается концевой выключатель карбюратора (хоть вручную, хоть нежным прикосновением педали газа) то сразу начинается расколбас двигателя, и прыгает стрелка тахометра аж от 0 до 4000 об.
Но если отключить провод концевика из разьема (на холостых оборотах), то ничего не происходит (то есть работает ровно), а если чуть газануть, то опять такая-же хрень.
P.S. Проверил мембраны ускорителя и экономайзера - все норм
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Yurik 999 писал(а):
Chernikov4
Проверил. Все нормально. контакт есть!
А может комутатор новый накрылся???
Помогу кому могу
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 15:40
Больше похоже на глюк блока ЭПХХ.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 18:50
Ничего и не должно происходить.
Дело НЕ В ЗАМЫКАНИИ концевика - забудь об этом.
Со стрелкой же вроде разобрались?!
Или все равно прыгает?
thrash
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 18:58
бедане приходит одна. карб, система зажигания и эпхх работают неверно. отсюда и все глюки. придется все это исправлять
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 11:39
Вечером поехал домой.
Вытащил подсос, завел, двиг колбасит, обороты на тахометре от 0-5000, пытается заглохнуть.
пока подсос совсем не утопил колбасило не по детски.
Оставил прогреваться пошел в офис.
Пришел к машине минут через 20, в салоне тепло, мотор работает отлично.
Погазовал. ничего не происходит, все вроде хорошо, странно подумал я.
Поехал на заправку. так-каб бензина почти нету. а потом в магазин за продуктами. Все было хорошо. проехал около 15 КМ. почти доехал до дома. и опять началось. сначала начала прыгать стрелка тахометра до 4000 об, хотя я ехал всего 2000, и мотор работал ровно, машина не дергалась, а уже ближе к дому, и дергания начались.
БЛИН. что за глюк.
Около дома постоял на холостых минут 15 (пока допил бутылку пива) пробую медленно нажимать на газ. стрелка доходит до 1900 и резко подскакивает до 4000. мотор при этом работает ровно не перебоит.
Поменял свечи. попробовал еще раз. такая-же фигня. приехал сосед, я взял у него блок ЭПХХ, проверяем - не в нем дело.
потом сосед уехал. больше я ничего не делал, пошел пить пиво.
Сегодня:
с утра расколбас на холодную по полной. стрелка тахометра как бешеная (с вытянутым подсосом). подсос обратно и все в норме. прогрел машину, поехал в магазин.взял у хозяина магазина (знакомый хороший) попробовать катушку зажигания, датчик холла, крышку трамблера и бегунок. счас по тихоньку буду менять по порядку.
Добавлено спустя 34 секунды:
Все равно прыгает.
Это я и без вашей фразы понимаю. лучше-бы советом помогли!
Помогу кому могу
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 12:21
Chernikov4
Жгут проводки зажигания (коммутатор-эпхх-катушка-трамблер) не давно не менял случаем?
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 14:18
Ребята! все... починил...оказался механизм на котором стоит датчих холла. подшибник клинил и слетел с креплений. из-за этого был перекос. и датчик холла задевел за какую-то железку и протерласьизоляция проводочков (все три проводочка)
промыл подшибник, смазал, все закрепил по человечески и поставил новый датчик холла.
Теперь все окей!
Говорил я что не в карбе дело gpn gpn gpn
Помогу кому могу
