стучит двигатель ваз 2112 1.5л
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стучит двигатель ваз 2112 1.5л вывод темы на печать
MAFIK
На форуме 10 лет
Авто: 21093 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 14:57
сабж, после того как двигатель поработал на эмульсии появился какой то стук, грешил на гидрики. поменял, ничего не изменилось, сегодня еще заметил что на прогретую на холостых пропадает давление масла.
куда смотреть? что это стучит? грешу на вкладыши
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
провода ВВ отцеплял по очереди, на стук не влияло
MAFIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 16:10
что такое эмульсия в двигателе.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 16:18
Похоже, тосол с маслом..
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAFIK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 16:31
да тосол с маслом, прокладка под головкой стоит приоровская, может поршень по ней долбит?
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 17:04
Долбить бы начал сразу. Мало информации. Когда начал долбить? До замены прокладки? C чего началось. Был ли осмотр мотористом поршней при замене. Давление масла измерялось? и т.д.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAFIK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 17:15
купил двигатель абсолютно рабочий, не стучащий, поставил. решил заменить прокладку головки, но не слил тосол, он попал в поддон, поставил приоровскую прокладку, собрал завел, все норм, диг поработал минут 40 и начался стук. открыл клапанную крышку там эмульсия, поменял масло, все грамотно промыл. завел-стучит, поменял гидрики всеравно стучит. доел до температуры включения вентилятора-загорелась лампа давления на холостых.
когда менял прокладку поршня смотрел, они не болтаются, цилиндры не изношены, стук при снятии поочередно ВВ проводов не пропадает и не меняется, что может быть такое? куда смотреть? что снимать?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
давление масла мех датчиком еще не мерял,
kotmu
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 17:16
думаю, что при работе на эмульсии, что-то надрало - задрало... Попа короче.... наверное придется раскинуть мотор и произвести дефектовку..
MAFIK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 17:37
а если снимать крышки коренных вкладышей по одиночке, то как их тянуть потом?
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 20:49
MAFIK
всё там нормально тянется и меняется с ямы например .но что то подтачивал вроде крышку сальника у маховика чтоб до крайнего коренного добраться . момент гуглицца
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndrDvin
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 21:12
Вскрывай поддон смотри вкладышы скорее всего задрало возможно коленку тоже задрало, тогда это попадос. 8 килограмм коренные 6 килограмм шатунные, я так себе тянул уже 30 тыс проехал всё норм.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
