nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
сегодня утром завел все хорошо поехал за город и вот перестал работать двигатель отопителя а с ним и омывайка и обогрев заднего стекла. доехал померз немного то что самотеком через печку едва хватало на лобовуху. в общем по приезду проверил преды все целы. при включении печки или омывайки тухнет лампа вещевого ящика. решил что виноват чя. разобрал все цело вся пайка крепкая. тестер все звонит. цепляю опять таже байда. начал грешить на замок зажигания вытащил с фишки провод который питает все двиги ( отопитель омывайка и обогрев) проводом соединил на приходящий с замка все работает. знач дело в чя. блин 5 раз снимал и толку нет. мозг утек сижу пью от непонятности. есть какие нибудь предложения?
микротрещина на плате? разьём косячит?схему курить лень
nikopol74
да какая микротрещина там дороги блин шириной в 6 мм я все пропаял. ну попробую проводами до предов пробросить. схема уже перед глазами сама стоит на память. но ведь нехочет. ш1-2 приходит и через пред на ш1-4 ничего лишнего весь разьем почистил грамм 100 спирта перевел.
все уйду в дурку лечиться.
nikopol74 писал(а):сижу пью от непонятности. есть какие нибудь предложения?
Для начала - не пить.
nikopol74 писал(а):проверил преды все целы
А не надо ВСЕ проверять.
Достаточно при включенном выключателе печки и зажигании, контрольной лампочкой,
НЕ ВЫТАСКИВАЯ F7 проверить есть ли напряжение на обеих его ножках.
Возможно он сам в мамках ЧЯ плохо контачит.
По крайней мере начать с
ЗАМЕНЫ преда F7.
Вторая возможная причина - подгорание контактов реле зажигания поз.43
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (07 Декабря 2012 19:30), всего редактировалось 1 раз
nikopol74
т808 писал(а):Достаточно при включенном выключателе печки и зажигании, контрольной лампочкой,НЕ ВЫТАСКИВАЯ F7 проверить есть ли напряжение на обеих его ножках.
По крайней мере начать с ЗАМЕНЫ преда F7.
я подключал только плату и два разьема при разобранном чя. то-же нехочет потом напрямую на плате закоротил шину + и ш1-4 все работает
стоит выкл и вкл зажигание та-же история.
nikopol74
у меня нет реле машинка 2009г. посмотри х1-2 приходит и х1-4 уходит на двиг.через f7 вот эта цепь неработает. буду проводки паять выявлю неисправность. а если непойдет то отдельно поставлю пред и напрямую. у нас морозы на неделю новую до -27гр обещают.
nikopol74 писал(а):у меня нет реле
Есть.
nikopol74 писал(а):х1-2 приходит
А на этот Х1/2 по Голубо/черному действительно
приходит питание?
Подключал к нему лампочку?
И как себя эта лампочка ведет при включении печки?
nikopol74
начну по порядку.
1 чя стал как девственник пропаян помыт спиртом и т.д.
2 глюк остался
3+ т808
поискал и нашел реле и что самое интересное оно оказалось виновником.
меня смутило что на стартер реле не ставиться на новых вот это и зациклило. в общем век живи век учись. к морозам подготовился.
еще раз спасибо т808 за настойчивость по поводу реле.
nikopol74 писал(а):нашел реле и что самое интересное оно оказалось виновником.
Ничего удивительного,для того и задавался вопрос:
т808 писал(а):А на этот Х1/2 по Голубо/черному действительно приходит питание?
Заодно и ЧЯ в порядок приведен,хоть он и не виноват был.
nikopol74 писал(а):меня смутило что на стартер реле не ставиться на новых
И на стартер
СТАВИТСЯ
Вот только это реле
не контактную группу замка защищает, а сам стартер,при подгоревшей или заедающей,
НЕразомкнувшейся группе замка на включение стартера 30-50
Полезно установить еще одно доп.реле стартера в непосредственной близости к втягивающему реле и АКБ - это замок разгрузит.
nikopol74
т808 писал(а): доп.реле стартера
вот его у меня и нет. на 093 на моторном щите было. а на 014 нет его. если не спрятали.
