Болт на радиаторе охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Болт на радиаторе охлаждения вывод темы на печать
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 21:40
Что за болт? Почему потек ? Че делать? Поначалу думал что с шланга льется т.к. менял их, но глянул внимательно сегодня и потрогал - около шлнга сухо и выше болта тоже.
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:00
MiraiNik
это заглушка карбового датчика включения вентилятора.
по идее выкрутить и посадить на герметик, ну судя по виду там всему вокруг песта
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:03
Победитель Четверга
Чему вокруг? Или из-за этого болтика радиатор под замену? facepalm
Как слить антифриз ниже уровня этого болта?
Последний раз редактировалось: MiraiNik (07 Декабря 2012 22:05), всего редактировалось 1 раз
Buks74
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21113
У вас радиатор карбюраторной модели. В место датчика стоит заглушка. Отверните болт и поставьте датчик с шайбой. Можно б/у.
Buks74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Может течь с пароотвода. Он выше.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:05
MiraiNik писал(а):
Победитель Четверга
Чему вокруг?
радиатору вокруг болта Smile
изучай
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-sistema-okhlazhdeniya.html
MiraiNik
На форуме 5 лет
AMAROCK
Осматривал, суха
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:06
Открутить его и слить тосол. ниже не сольёшь это и так нижняя точка. вогруг заглушки какие то непонятки, толи всё в герметике толи в грязи, толи паяли, непонятно.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:07
AndrDvin
чёйта нижняя?
где она, а где например сливная пробка радика
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ты лучше новые пости, чем старые правь
выкручивай эту заглушку, смотри.
если отверстие под датчик в радике сгнило- замена. если ещё живо- обмаж герметиком без фанатизма и закрути этот болт
опять же, из под него травит или рядом откуда нить?
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:10
Победитель Четверга
Не понял что я должен вычитать по сцылке?) про пробку там ни слова.
Вокруг нее грязища вроде, собсно с ней все ясно, остается узнать как слить лучше антифриз, ему 2 дня всего, не хочется поганить.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ну в последний раз когда смотрел ( и делал фото) выше этого места все было сухо, только вокруг пробки все гуано мокрое и собсно потек от нее же идет. Появляется когда машина чуток хотя бы постоит, в движении от тепла радиатора испаряется.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:12
MiraiNik
ты должен вычитать
1 что радик у тебя карбовый и это заглушка датчика
2 что открутить, что бы слить ОЖ ниже этого уровня
3 поднять общий уровень зняний о машине
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:15
Победитель Четверга
Тупанул, не ту картинку посмотрел вот и не увидел там датчика.
Вообще уже все что угодно ожидаю, походу там колхозили как могли - в термостате не было термоэлемента, ухи защиты под коробкой приварены и так далее..
Победитель Четверга
MiraiNik
сливай наверно через сливную пробку радика, потом офильтруй через марлю
на сливную пробку радика, когда будешь её закручивать, одень резиновое уплотнительное кольцо форсунки, очень хорошо подходит в качестве новой прокладки
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
колдун (регулятор давления задних тормозов) проверь, такие товарищи любят его удалять, а потом попа при томожении тебя обгонит, зимой мега актуально
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-tormoznaya-sistema.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-11-proverka-i-regulirovka-privoda-regulyatora-davleniya-zadnikh-tormozov.html
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:20
Победитель Четверга
А можт через эту пробку и слить? Там по-удобнее тару подставлять и лишнего не вытечет.
Победитель Четверга
Колдун на месте, недавно менял задние барабаны и цилиндры, расписывать не буду, скажу кратко - ушло на это 4 дня.
Задние колесья тормозят, еще и скребутся в добавок, походу колодки гумно.
По скользкой дороге проверял тормоза - вроде юзом не ведет, тьфу тьфу тьфу.
Последний раз редактировалось: MiraiNik (07 Декабря 2012 22:23), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:22
MiraiNik
да через любую дырку, где тебе самому удобней.
не принципиально
Добавлено спустя 48 секунд:
ручник работает? отрегулирован?
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:24
Ага, работает отлично теперь, пару раз забывал даже снять и никуда не уехал)
Старый барабан не моог снять до конца т.к. колодки уперлись в барабан, бороздка скраю была дето 3мм, отпускал ручника дофигища.
Колодки менять не стал, посмотрел в магазе на новые, они на миллиметр-два больше.
Учитывая опыт с заменой антифриза, довольно успешно должно получиться слить через саму эту пробку, когда с радиатора снизу откручивал, то пока крышку бачка не выкрутил то ниче не текло почти, там так же будет по идее)
Только у меня на радике на кранике пластиковом нету вообще резинки, но вроде бы и не течет, стоит опять лезть?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:30
MiraiNik
ну видимо износ колодок вот и сребёт что то. а может правда овно.
у меня новые об новые скребут, ручника нет, стружка скапливается посередине и срежет.
а чё не стал менять то? ослабить ручник, загнать шток в цилиндр поглубже и всё влезет.
впрочем хозяин-барин
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:31
Победитель Четверга
Колодки денег стоят Smile
Кстати что интересно гумна ни на колодких ни в барабане не было, только борозды приличные такие.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:34
Если в остальном радиатор живой - яб купил "Поксипол" и посадил заглушку на него. Обмазал.
Только сначала обезжирить все.
Если так будешь делать - учти, что в системе давление до 1 атмосферы.
Пока не застынет - лучше не ездить, или поездить с приоткрытой крышкой, следя за температурой.
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:37
AMAROCK
А это идея, но думаю герметика должно хватить
Поксипол твердеет за 15 минут, часа думаю точно должно хватить.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:40
MiraiNik
если дырка большая- герметик не выдержит летом в пробке
поксипол правда тоже не известно как ляжет...
крути-верти, думай
герметик только в бачёк не лей. не надо.
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 22:42
Я уже ботинки одел направляясь в гараж пока не прочитал...)
Когдаж этот жигуль от меня отстанет..
4 месяца назад я даже не знал как работает двигатель.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 23:14
А тупо подтянуть эту заглушку не пробовал?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 11:09
andrmar
Не, не пробовал, фиг его знает че там внутри, можт последнее сорву.
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 11:38
Ну так тихонечко. Она ослабевает со временем, из-за циклов нагрева-охлаждения.
Страница 1 из 2
