v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
V010 писал(а):Т.е. колодка Ш3, пин 6-ой, провод 6мм2?
Да
V010
Авто: 2110 (Карб)
v258 спасибо! Надеюсь одного дублирующего провода будет достаточно.
v258
И тем не менее
рекомендации от
!Lnur'а лучше выполнить - даже с дублирующим проводом скрутка будет греться
V010
Авто: 2110 (Карб)
v258 спс, это я понял, буду пробовать.
P.S. Так и не понял, у ЗАВОДСКОГО провода, идущего от гены в салон - какое сечение 6мм или 8мм?
v258
Я не замерял, но лучше больше, чем меньше - тут кашу маслом не испортишь.
хас
Авто: ваз21103, тд04л, кастор 2,5 град., развал по кругу -1 град
!Lnur, скажи пожалуйста, ставлю бензонасос большей производительности(130 л\ч) вместо штатного, советуют проложить кабель к нему большего сечения чем штатный, т.е. 2,5 мм2, можно ли его проложить параллельно , не выуксывая штатный, или всё же нужно вместо штатного кабеля?
хас
хас писал(а):!Lnur, скажи пожалуйста, ставлю бензонасос большей производительности(130 л\ч) вместо штатного, советуют проложить кабель к нему большего сечения чем штатный, т.е. 2,5 мм2, можно ли его проложить параллельно , не выуксывая штатный, или всё же нужно вместо штатного кабеля?
