Eldar88
Авто: ВАЗ-21074i
Не давно купил машину ВАЗ 21074i Стояла с сентября на улице, я живу на севере, полностью в снегу была... НУ вот откопали раскопали, купил. Все вроде бы ок было. 2005 года, инжектор! Машину пригнал к себе во двор, работает ну и пусть думаю. Пока проверил масло и т.д... Начал идти толе пар толе дым. На датчик смотрю нагрев двигателе идет, термостат значит работает, проверил патрубки, залил больше тосола, проверил датчик температуры от радиатора, замкнул, вентилятор заработал, в чем проблема? Может помпа? У меня много дел, вот я думаю, может снег тает или радиатор дырявый??? К следующей недели машину в гараж поставлю чтоб растаяла! Надеюсь что это снег таил...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Ничего не понятно.
Eldar88 писал(а):Машину пригнал к себе во двор, работает ну и пусть думаю
Далеко гнал? Или от соседа?
Eldar88 писал(а):Пока проверил масло и т.д... Начал идти толе пар толе дым.
На работающем движке? После того, как пригнал? Пар шел откуда? Снаружи радиатора, или нет?
Eldar88 писал(а):На датчик смотрю нагрев двигателе идет
То есть, ты приехал, на холодном двигателе?
Eldar88 писал(а):термостат значит работает
Eldar88 писал(а):залил больше тосола
Тосола изначально мало было?
Eldar88 писал(а):Может помпа?
Eldar88 писал(а):может снег тает или радиатор дырявый???
На радиаторе снег был?
В радиаторе хоть сколько тосола было?
Eldar88, ты своим топиком породил больше вопросов, чем имел ввиду изначально.
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Если -30 на улице, то конечно парить может тосолом! Резинки-то околели и сжались, подтекают. Да и зимой, если машина в снегу, испарения будут. Нюхать нужно, чем пахнет - свежим снегом или тосолом. Да и вообще стоя рядом с машиной, когда она тарахтит, наблюдать - сломается или нет, милое дело. Если уж потечет, так потечет так, что не заметить этого будет невозможно.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Eldar88 писал(а):У меня много дел...
У каждого из нас их (дел) не меньше, поэтому толком скажите в чём именно проблема или неисправность.
alex_id писал(а):Ничего не понятно.
Вот и я о том же!....
D_K_
Авто: 21947-42
Если пар не со стыка шланга а с самого радиатора то скорее всего он дырявый. Легко же увидеть места увлажнения. Протер тряпочкой а через секунду там снова влага и парит - значит оно. Снег не будет парить потому что он расстаял а вода сразу сохнет на теплом. А тут именно продолжается поступление жидкости и ее испарение.
После отстоя в теплом гараже его можно и не заметить. Так что пусть постоит ночку на морозе а с утра заводить и пристально глядеть пока прогревается откуда появляется дымок теплого тосола
Eldar88
Авто: ВАЗ-21074i
D_K_ писал(а):Если пар не со стыка шланга а с самого радиатора то скорее всего он дырявый. Легко же увидеть места увлажнения. Протер тряпочкой а через секунду там снова влага и парит - значит оно. Снег не будет парить потому что он расстаял а вода сразу сохнет на теплом. А тут именно продолжается поступление жидкости и ее испарение.
сегодня загнал в Гараж, пусть постоит в тепле отает...
Eldar88
Авто: ВАЗ-21074i
Завел в гараже дыма не было, вроде как снег таил...
