Первая машина.... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Gidrak На форуме 5 лет
Авто: 2110
Привет, купил себе первую машину 10ку, и в первый же день начались проблемы! ![]() ![]() |
Lednik ж0сткая резина ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
cinote На форуме 7 лет
Авто: приора
max9000 На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
badboy2115![]() На форуме 12 лет
Авто: Vesta 1.6 JH3
pivinik![]() На форуме 9 лет
Вот тебе электронная "мурзилка" в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/ ну а набор инструмента раздобудешь сам по мере необходимости в магазе. ![]()
ЗЫ. Какого года аппарат и сколько пробег по приборке?
если бы это было иноведро раза так в три дороже, то расстройства было бы еще больше! ![]() _________________ Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань. |
kingofflakes![]() На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
Авто: 2110
webmines Модератор ![]() ![]() На форуме 8 лет
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Авто: 2110
Siers.![]() На форуме 11 лет
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Вот бы побольше таких покупателей... Спидометр скрутил и за 250т. продал ![]() Хотя точно такому же водятлу, знакомый продал свою ваз 2105.... То что порогов нет и двери отваливаются он заметил только на стоянки ГАИ после оформления всех бумаг)))... Знакомый в своё время её купил за 500$.... Накатав 380т. км. в такси продал за 800$ ![]() Не спросить общий пробег при покупке авто.... это круто ![]() _________________ http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif |
алекс спб![]() На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
hitryliss![]() На форуме 7 лет
Авто: 21104, 1,6 16V 2005г.в, 11183 1,6 8V 2006г.в
intruder![]() На форуме 8 лет
Авто: перевернут и продан 21124
phantom36![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
если 8кл - то можно, если 16 кл - наменяет там до ремонта бошки и замены клапанов. если опыта нет и 16кл - пусть отдаст дяде с сто машину и сам туда не суровыми волосатыми закалёнными опытом владения ТАЗа руками не лезет, дороже выйдет... тем более, чёто там свистит, шипит, дым идёт, какой там самому лезть, если нихрена не шарит? ну разберёт он стартер, и чё он там увидит? ![]() ![]() _________________ Никогда не ремонтируйте то, что работает. |
AndrDvin На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Там не 45000 а 450000 будь уверен ![]() _________________ ТАЗы валят |
bbv7![]() На форуме 9 лет
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Gidrak Книга по ремонту ВАЗ 2110 издательства "За рулём" из серии "Своими силами". Там картинки по принципу "ну проще не бывает". Это раз. Ежели руками в авто не ковырялся ранее, то (ИМХО), лучше не надо. Пусть месяц постоит, а с зарплаты, гони в мастерскую. Как уже указали по ГРМ: ремень ОАО "Балаковорезинотезника", ролики можно INA, помпу ТЗА (хотя здесь могут покривляться). И на всяк случай 3-4 т.р на новый стартер, + расходы на оплату услуг. А вообще совет на будущее-машину надо покупать не выжимая из бюджета всё до последней копейки (чтобы потом сидеть дома не имея денег даже на безин-в 90-х знавал человечка, что "шестисотый" себе так купил-так он и сгнил во дворе), а имея резерв тысяч в 20-30, куда войдут масло, фильтры, антифриз, шины (зимние или летние) магнитола и сигналка. Но в твоём случае придётся запастись терпением и потихоньку привести это чудище в нормальный вид. Удачи и терпения! И не горюй! Всё в этой жизни бывает и это не самое страшное. Переживёшь. А форум поможет всемерно. |
DJ0nny![]() На форуме 5 лет
Авто: уася
Gidrak Реле защиты стартера.-http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96875 |
Авто: 2110
Спасибо большое, всем за отзывчивость и за советы, пожалуй поступлю я т.к как посоветовали, просто подожду пока появятся деньги... Но я так предполагаю что еще вложусь в эту машину не менее 20-30 т.р что то только одни расходы, так обидно до боли, первый авто и такая печаль. Авто есть а ездить на нем не могу.... эх... ладно всем еще раз спасибо за отзывчивость и желание помочь ![]() |
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
![]() Свистеть может: 1. снять ремень с генератора. В книжке всё нарисовано. Гайку (вроде на 13) ослабить, регулировочный болт выкрутить, подоткнуть или подопнуть гену, ремень следает. Возможно, пластиковую крышку на ГРМ скинуть надо будет. Если свистит, то 2. Ролики. Есть вариант послушать слушалкой. Это палка от швабры деревянная. Но лучше вп первый раз на это не полагаться. Снять ремень, снять ролики. Гремят в руках и люфтят - под замену. Если есть уверенность, что они нормальные - осталять. 3. помпа. Есть люфт - замена. Есть заедания - замена. А замена - это слив охлаждайки... Со стартером ХЗ что делать. Менять.... Смотри какой у тебя и покупай такой же. они разные бывают. Замок зажигания менять. Сложного ничего. Зубило и молоток, там срывные болты должны быть (болты с оторванными головками) С кулисой (как я понял в ней проблема). Первым делом сними юбку от ручки преключения передач. Возможно, разбито место крепления. Там шарик в пластике, пластик разлетается обычно. Меняется с матом, но не сложно. Ремкомплекты продаются. Если ничего не болтается - то надо смотреть на эстакаде или яме. Если болтается внутри коробки - сам вряд ли что-то сделаешь. 2-3к за снять-поставить, 2-3к за перебрать. + материалы.
Если машина покататься месяцок - то да. Не ломай свою психику. Если денег не особо, сколько на ней придётся ездить - хз, то потихоньку лезь, изучай, спрашивай. Все с чего-то начинали. Нет ничего сложного. И да, пробег смотаный, машина убитая, сочувствую. |
untied На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21113, дв. 2112, 16 кл., 1.5 л.
Нескромный вопрос: а за сколько машину взяли? Явно ж не за 300 тыс. Что еще ожидать от ТАЗа, если он и новый влегкую может ломаться... Покупая б/у-шную машину, что иномарку, что нашу, надо быть готовым к предстоящим ремонтам. В особенности это, конечно, касается отечественных авто. ![]() _________________ ВАЗ-2111, 2000 г.в., двигатель 2112, пробег 120 тыс. |
Авто: 2110
да ну его. Нужно только когда ломаешься в поле, когда до населённого пункта километров 50 в обе стороны. Электронная мурзилка и бесплатно, и то же самое, что и книга. Только искать проще. Ссылки в факе были. Да, ещё фак есть. И форум, потому что в мурзилках не всё правильно написано. Т.е. правильно, но можно быстрее и проще. И упущены моменты, как снимать то, что закисло и прикипело, например. Gidrak здесь на форуме есть более-менее разбирающиеся люди, твои земляки. Думаю, за пиво не отказали бы в помощи при выборе машины. По крайней мере, рассказали бы на что смотреть. Но не переживай сильно. 100 - это нормально за убитый таз. Если месяцами не выбирать - так и будет. untied верно сказал: кузов - главное, остальное фигня. можно открутить и поставить нормальное. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
