Дмитрий Алекс
Авто: Ваз 2111 1,5 16кл.
Добрый ве4ер!
проблема такая: пе4ка не работает.месяц назад было тоже самое но работала 3 скорость.поменял транзистор и все заработало. 4ерез 3 недели опять произошло тоже самое...поменял опять транзистор -заработало но перестала работать 3я скорость.сегодня опять пе4ка не работает думаю опять транзистор перегарел.в 4ем проблема?по4ему он перегарает?
думал сгорел блок но если вкл. на А или 1 ,2 скорость то внутри щелкает.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Дмитрий Алекс
для начала заполни профиль.
проверь работу мотора - подай на мотор + и минус при снятом жабо или со стороны блока управления прямо в разъем.
я думаю, щеткам в моторе кирдык = замена мотора.
Дмитрий Алекс
kotmu писал(а):Дмитрий Алекс
проверил мотор рабо4ий.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
уверен пе4ка не работает т.к. опять згорел транзистор.по4ему он так 4асто перегарает??( 2й за месяц)
и наверно не маловажный момент: мотор шумно работает а в мороз о4ень шумно со скрипом но в ту зиму проблем не было с пе4кой.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
В свое время была такая же хрень, мотор работал тихо. По совету электрика заменил мотор и все стало ровно
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Дмитрий Алекс писал(а):в 4ем проблема?по4ему он перегарает?
мотор на подходе менять пора
leon112
Авто: мото, вело
Дмитрий Алекс
leon112:Проблема с клавиатурой и знаками препинания? Пиши грамотно, здесь не падонкавский форум!!!
kotmu
Дмитрий Алекс писал(а):верен пе4ка не работает т.к. опять згорел транзистор.по4ему он так 4асто перегарает??( 2й за месяц)
Плохо представляю управление мотором. думал, что скорости определяются резистором в печке. в любом случае - перегорание транзистора, если реально транзистор управляет мотором связано может с высоким рывком тока при подклинивании мотора.
Мотор не должен работать с посторонними звуками, потому думаю, что надо его менять.
Обрати внимание при покупке в магазине: - пусть включат не менее 3-х штук, при этом держи в руках и наблюдай шумность и вибрацию - иначе после установки может вся печка ходуном ходить, если будет брак.
Дмитрий Алекс
Всем Спасибо кто отписался.на недели поменяю мотор.
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Ребята , объясните , какой такой транзистор у него горит ? В СУО где-то ?
Дмитрий Алекс
Подскажите как добраться до мотора отопителя???все болты открутил а верхнюю крышку не могу открыть(((
kotmu
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
k750 писал(а):Ребята , объясните , какой такой транзистор у него горит ?
Ну запутался человек. Кто знает,тот понял,что резистор
leon112
Авто: мото, вело
Дмитрий Алекс
В Faq не судьба заглянуть? Или поиском поискать?
mihail197
В последние десятилетие в производстве схемотехники на припое стали жутко экономить. Олова там уже не 40-60% ,а наверное 4-5%
остальной состав припоя это сикрет производителя,-чермет какойто. Тоже сталкивался с подобной проблемой. Пропаял все сам и работает до сих пор,а какой смысл покупать новое,которое так и будет отваливаться,потому,как присоплили непонятно чем.
Дмитрий Алекс
k750 писал(а):Ребята , объясните , какой такой транзистор у него горит ? В СУО где-то ?
резистор электродвигателя отопителя
mihail197
leon112 писал(а):Проблема с клавиатурой и знаками препинания? Пиши грамотно, здесь не падонкавский форум
Давайте грамотные будут умничать на филологических форумах(там вас оценят!). Дайте народу свободно отдохнуть и пообщаться. Забадали умничать.
Дмитрий Алекс
У меня печка старого образца(( в Faq инфо только нов. образца. разобрать так и не получается. помогите а то холодно без машины и в машине))
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
mihail197 писал(а):В последние десятилетие в производстве схемотехники на припое стали жутко экономить. Олова там уже не 40-60% ,а наверное 4-5% остальной состав припоя это сикрет производителя,-чермет какойто. Тоже сталкивался с подобной проблемой. Пропаял все сам и работает до сих пор,а какой смысл покупать новое,которое так и будет отваливаться,потому,как присоплили непонятно чем.
а как мне припоять?? если у меня стоит 2123-2118022
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
2123-2118022 вот этот номер забей в гугле.
mihail197
DJ0nny
Авто: уася
Дмитрий Алекс
теперь новый вопрос возник-какой у меня должен стоять резистор?? машина 2002г.
DJ0nny
Авто: уася
Дмитрий Алекс
я это спрашиваю не просто так! у меня стоит "РДО 2123-2118022 устанавливается на последние отопители с сен-2003г, блок САУО имеет 4 скорости и не имеет режима авто (0 1 2 3 4). " спрашивается почему? должен стоять "РДО 2110-8118022-01 устанавливается на модифицированный отопитель до сен-2003г, блок САУО имеет 3 скорости (0 А 1 2 3).
Дмитрий Алекс
Всем огромное спасибо за помощь.сегодня поменял мотор отопителя.старый ели ели крутится.теперь жара в салоне))) но всеравно не работает 3я скорость((
leon112:Заполни профиль полностью!
